Fuite pompe de direction
Bonsoir
J'ai une fuite au niveau de la pompe de direction et je voudrais savoir si cette pompe peut se demonter et changer le joint ou faut il changer la pompe complètement.
Djamarc- membre actif
Re: Fuite pompe de direction
Djamarc a écrit:Bonsoir
les deux mais le remplacement est plus facile, après le joint c'est au petit bonheur la chance.
Rappel moi si tu veux une pompe j'en ai une d'occasion qui a 183000 km.
tu peux aussi utiliser un produit spécial anti fuites . J'ai sauvé une pompe de Da sur un de mes anciens RR classic , je devais faire le niveau environ tous les 200 kms !!!
A toi de voir , cela ne coûte pas cher et peut être un remède rapide .
yoda38- Membre
Ville et code postal : La CSA 38260
Yoda,
C'est quoi le produit que tu utilise?
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Rangeroad a écrit: Yoda,
à l'époque , c'est un produit que j'achetai dans un garage Land , mais il n'existe plus ( le garage ) . Tu dois pouvoir trouver l'équivalent chez Wynn's ou autre marque commercialisant des produits de traitement des huiles .
yoda38- Membre
Merci du tuyau
» probleme fuite direction
» fuite amortisseur de direction
» Fuite boitier de direction
» joint pompe de direction
» Pompe de direction assisté P38 en difficultée ...
