Fuite boitier de direction
Fuite boitier de direction Empty Fuite boitier de direction
Message  nonoose Ven 18 Sep 2015 - 15:26
Je suis à la recherche de joints pour les durites d'arrivée et de départ du boitier de direction, savez vous où je peux les trouver ?
J'ai une fuite à ce niveau (sur le dessus du carré ou arrivent les 2 durites), et j'aimerais les remplacer.
A part la vidange du circuit, y a-t-il des opérations particulières à respecter ?
Je fais la chasse aux fuites sur mon pet ... je sens que ça va durer un moment Very Happy
J'en profite aussi pour savoir si vous savez ou trouver les 2 joints de radiateur de climatisation, j'aimerais la remettre en route, mais faut que je les remplace avant de faire une mise en pression pour recherche de fuite.
Bonne journée,
Nono
nonoose
nonoose
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Fuite boitier de direction Empty Re: Fuite boitier de direction
Message  patrick83 Ven 18 Sep 2015 - 16:04
j'ai fais cette manip sur le mien il y'a peu, pas de précautions particulières, tu vidanges en déconnectant les durites. tu changes ce que tu dois, tu refais un plein en tournant tes roues en butée des deux côtés, appoint, finish.
Pour tes joints j'ai rien trouvé en détails, mais j'ai pas cherché 106 ans, personnellement j'avais pris les durites complètes avec les joints fournis, sinon tu les fais faire par un détaillant indépendant.
j'ai vu ça, mais ce n'est pas ce que tu cherches je pense
http://www.land-rover-parts-shop.com/fr/ui/products.php?model=Range%20Rover%2095-02&engine=2.5%20BMW%20Diesel&cattext=Steering&subcattext=Steering%20box&group=Lower%20Seal%20Steering%20Box&year=1999
bon courage !
Message  nonoose Mer 14 Oct 2015 - 12:25
J'ai trouvé les joints (rondelles acier avec joints caoutchoucs) chez mon revendeur de pièces auto.
J'ai aussi acheté de la dexron II pour remplir le circuit.
Par contre, l'huile actuellement dans le circuit n'est pas rouge scratch j'aimerais donc effecteur une vidange complète, pour être sur de ne pas mélanger des carottes avec des mangues ...
Pouvez vous me dire où se trouve le bouchon de vidange ?
Très bonne journée,
Nono
nonoose
nonoose
