Pour ne plus avoir de probléme avec sa télécommande qui décharge les batterie
+6
rr200tdi
Zephyrin
10 participants
Pratiquement tout est dans le titre:Aprés avoir eu des soucis avec mon recepteur de télécommande qui comme vous le savez a la facheuse tendence à déchager la batterie en quelques jours .
Je test un systheme qui permet de ne plus ettre enbéter avec la décharge batterie et de ne plus subir les autres fréquences de type portail alarme de maison tranformateur ect ...
Si cela fonctionent comme je n'en doute pas je vous ferez un retour prochainement et c'est bien moin cher que de changer un autre recepteur ou encore de batterie sans parler de la tranquilité d'éspris .
w675- Range P38 Guru
Re: Pour ne plus avoir de probléme avec sa télécommande qui décharge les batterie
vivement les details si sa fonctionnent
a+
a+
Impatient de te lire dés que tu auras testé !!!! en espérant que ce n'est pas trop compliqué à faire
Zephyrin- débutant en panne
Ville et code postal : CASTRES
moi aussi je teste un truc pour ne plus avoir de probleme...... je roule en classic
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Je suis en plein dedans aussi....
Antenne du récepteur débranchée, c'est mieux.... mais pas suffisant: le BECM se réveille moins souvent... mais se réveille quand même!
D'autant que j'ai un doute sur le couple BECM/Serrures depuis ma séquestration de cet hiver!
A ce sujet, w765, as-tu mesuré l'intensité quand le BECM est en veille? Sur le blog de Christian, il parle de 25mA...
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007/03/modification-recepteur-telecommande.html
Or sur le mien, j'ai 80mA en veille... Mais peut-être du au calculo GPL...
Je vais avancer petit à petit, et faire les mesures... (prochaine étape: déconnecter le récepteur... ensuite faire un essai avec l'entrée antenne shuntée... système Christian... )
Si au final, chez moi le souci vient bien, uniquement du récepteur, ce sera changement du récepteur pour le nouveau modèle....
Sinon solution infaillible, que j'ai utilisé pendant un mois: débrancher le "moins" de la batterie! radical!
en dépossant ma baterie pour une mise en charge, jai vue chez midi baterie a nimes un petit boitier a brancher en continue sur les cosse de baterie,se boitier et relier au 220 pendant la nuit, il inpluse du jus pour tenir la baterie a sa charge normale.jai trouver sa pas con, bien sur il faut que le vehicule ne dorme pas dans la rue (au risque d'alimenter tous les voisin )mais pour 80roro je suis bien chaud pour faire le texte .
me demander pas le non du bordel , et oublier
bipbip- débutant en panne
Ville et code postal : nimes
bonjour
j attend avec impatience le resultat
paco47- Membre
Ville et code postal : lot et garonne beaupuy
Activité / Fonction : charmeur de land rover
80mA c'est enorme
de memoire sur mon pet j'ai 20ma de fuite et la norme est de 30 a 40ma a 50 sa commence a faire beaucoup
le test en debranchant les fusible 1 a 1 pour voir qui qui consomme le plus et localiser les probleme
steve66- Modérateur
réponse
Les tests se poursuivent et je croie que c'est en bonne voie .Donc a suivre ...pour savoir si c'est fiable
Steve,
Enorme????.... sans aller jusque là, c'est "beaucoup"!
Lorsque j'ai débranché l'antenne, je passais de 600mA hors veille à 80mA en veille... au bout de 2 minutes... et à priori ça restait comme çà, j'avais regardé au bout d'1 heure...
Et récemment, j'ai regardé de nouveau. Toujours 80/100 mA en veille.... Mais le lendemain matin le BECM était réveillé et là 600mA!
Au début, j'ai pris mes mesures à l'ampèremètre.... Mais le souci est que je suis obligé de débrancher la batterie pour raccorder l'ampèremètre...Donc de ce fait je réveillais systématiquement le BECM!
En ce moment, je mesure avec la pince ampèremétrique que j'ai au boulot... moins précis, mais moins perturbant!
Et curieusement sur le parking du boulot, relativement loin des perturbations, je suis aux alentours de 30mA justement!
Alors qu'à la maison, quand il passe en veille je tourne à 100mA environ!
Le prochain test ce sera à la maison, avec le récepteur débranché.... mesure à la pince et là on verra bien!
Et reste éventuellement la conso du calculo GPL en plus de la veille.... ou un souci de fuite sur un des contacts de portes...
steve66 a écrit:80mA c'est enorme
Petite info en passant:
Récepteur télécommande débranché.... Plus de souci de batterie vide!
Donc récepteur dernière génération à prévoir!
A moins que:
w675 a écrit: Pratiquement tout est dans le titre: Après avoir eu des soucis avec mon récepteur de télécommande qui comme vous le savez a la fâcheuse tendance à décharger la batterie en quelques jours .
Je teste un système qui permet de ne plus être embêté avec la décharge batterie et de ne plus subir les autres fréquences de type portail alarme de maison transformateur etc ...
Si cela fonctionne comme je n'en doute pas je vous ferai un retour prochainement et c'est bien moins cher que de changer un autre récepteur ou encore de batterie sans parler de la tranquillité d’esprit .
Ça dit quoi les tests, W675?
réponse
Voila voila j'y reviens mais depuis mes petit soucis avec le suite a l'invitation de Momodu62(Eric) pas eu vraiment le temps de finir .
dans mon cas grosse perturbation chez moi suite probablement a une alarme d'un des voisins ? ou autre a ce jour plus de soucis du tout et plus de décharge batterie .Toutefois j'attend un peut car pour les réparations j'ai du débrancher ma batterie alors je vais refaire les tests cette semaine .désolé pour l'attente .
réponse
Voila les tests sont fini et concluant .cela s'adresse au peteux qui on le premier boitier de télécommande c'est a dire de 1995 a 2001 si je ne me trompe pas .cela ce fera pas echange standard et uniquement en MP ce n'est pas une épicerie le forum A bientot
sa c est bon a savoir
bravo a toi pour avoir trouvé une solution
réponse
rrp3817 a écrit:sa c est bon a savoir
Randon a Cézar ce qui lui appartiens mois je n'est qu'une e trés faible participation dans cette réalisation .C'est l'homme qui parle aux oreilles des a qui reviens les félisitations .
Super! Puis-je avoir modalités et tarifs en MP, s'il te plait W675?
Veut bien aussi les infos stp
Ce serait cool... Merci
Samdu77- Membre
Ville et code postal : Draguignan
Activité / Fonction : Mandataire immobilier
» Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170
» probleme decharge rapide batterie
» batterie qui se décharge
» decharge rapide batterie
» décharge batterie
» décharge batterie
