Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170
+12
didier13140
smartleo
jerome974
boiteamoelle13
Greg90
16 participants
Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170 Empty Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170
Message  RR-Evo Ven 20 Sep 2013 - 12:57
Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170 34201d1379485964-updated-rf-receiver-ywy500170-solve-battery-drain-tsb2006
Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170 275869YWY500170MESSAGE
Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170 Couverture2%25281%2529-001
Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170 Empty Re: Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170
Message  RR-Evo Ven 20 Sep 2013 - 14:44
Coucou , pour une fois que l'on a un document officiel justifiant les ''on dit" et ''on m'a dit''
Message  PET42 Ven 20 Sep 2013 - 15:52
les procédures de réparation sont en constante évolution et les temps sont donc sujet à changement.
Ceux cités ici doivent être considéré seulement comme des préconisations, Référez-vous toujours au TOPIx pour obtenir les derniers temps de réparation.
DDW exige l'utilisation du numéro de pièce en cause. Seul le temps d'intervention est facturé et le numéro de pièce doit apparaître avec une quantité à zéro.
A l'époque 0,10 heure à 90 € de l'heure, ça fait 9 € le remplacement du boitier récepteur... ah la bande d'escrocs !
Message  Greg90 Dim 1 Déc 2013 - 17:36
Juste une question qui peut paraître stupide, mais il se trouve ou le YWY500170 dans la voiture?
Ce vend t'il tjr en concession?
Greg
Greg90
Greg90
Ville et code postal : Feluy
Message  papamike Dim 1 Déc 2013 - 18:08
Greg90 a écrit:Salut,
Greg
Là...........Arrow Arrow
Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170 31_03_10
Si j'ai bonne mémoire. Mais tu sais, les Dans mon temps parfois........scratch
Message  Greg90 Dim 1 Déc 2013 - 18:20
Merci papamike Coucou Super ! Super !
T’inquiète pas pour la mémoire, elle a l'air de fonctionner au poil Very Happy  Smile
Greg
Greg90
Greg90
Message  bucheron38 Dim 1 Déc 2013 - 19:58
Greg
Coucou +1 Super !
Message  Greg90 Dim 1 Déc 2013 - 20:13
Et le bigniou, il es toujours dispo a la concession?
Bon maintenant je peux aussi les appelés, ces d'ailleurs ce que je vais faire demain.
Je vais d’abord contrôler que celui que j'ai n'est justement pas le nouveau en question.
Si je l’enlève pour regarder le num de modèle et que je le replace ensuite est ce que je risque d'avoir un code erreur m'obligent au T4?
Greg
Greg90
Greg90
Message  papamike Dim 1 Déc 2013 - 20:25
Greg90 a écrit:Et le bigniou, il es toujours dispo a la concession?
Greg
Faut pas exagérer, tout de même.
Sauf si tu laisses le contact quand tu débranches. et là.....scratch ....heingg...Non non non Non non non
Message  Greg90 Dim 1 Déc 2013 - 20:43
Oui, je sais, je psychote un peu, mais il faut dire qu'avec nos bestiaux hein, il sont vite près a nous surprendre Very Happy
Greg
Greg90
Greg90
Message  Desideriu Dim 1 Déc 2013 - 21:16
Si tu déconnectes ton récepteur de télécommande, assures-toi de bien avoir ton code EKA et aussi que ta serrure conducteur fonctionne correctement...
Sauf erreur de ma part, le N° de référence n'apparaît pas sur le récepteur...il me semble que sur un récepteur dernière génération (aucun n'était monté en série sur les Pets...pas même les modèles 2002) il y a écrit "HUF"...ou un truc comme çà...
Message  Invité Dim 1 Déc 2013 - 22:03
Le récepteur ce trouve là :
Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170 6jpyys
et il ressemble à cela :
Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170 DSCF3811
regarde là: https://www.rangeroverp38.com/t2493-recherche-boitier-ywy500170-trouve#36337
Message  Greg90 Lun 2 Déc 2013 - 16:09
Merci Cheminal,
Je viens d'appeler la conces de Waterloo en Belgique, la réponse du préposé apres avoir pianoter sur son PC.
La pièce est classé indisponible même en Angletere..... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Vais donc voir chez les revendeurs habituel.....
Pour info, elle était vendue 330 euros.....Twisted Evil
Greg
Greg90
Greg90
Message  boiteamoelle13 Sam 17 Mai 2014 - 22:17
Juste pour info , depuis quand il est dispo le dernier recepteur ? moi je l'avais changer car serrure cramé et batterie et tous ce qui suit.Donc le Ymachintruc en 2012 a 250 eur ca coutais .
Quand je vois le prix  Sad en ce moment.
boiteamoelle13
boiteamoelle13
Ville et code postal : chez les fadas
Activité / Fonction : Louchebem
Message  Invité Sam 17 Mai 2014 - 23:42
C'était bien son prix en 2012 et même en 2013 mais le prix flambe avec sa raréfaction.
Message  boiteamoelle13 Dim 18 Mai 2014 - 5:47
Ok , sur mon pet la centralisation à distance fonctionne a partir d'un mètre du vehicule ?
boiteamoelle13
boiteamoelle13
Message  papamike Dim 18 Mai 2014 - 9:36
boiteamoelle13 a écrit:Ok , sur mon pet la centralisation à distance fonctionne a partir d'un mètre du vehicule ?
Ben  Exclamation c'est suffisant.. Exclamation
Tout dépend de ton environnement, en fait.
Si t'es tout seul dans la cambrouse, ça peut fonctionner de bien plus loin.(jusqu'à 6 mètres mes Range Rover P38 )
En général, les autos garées alentour perturbent les ondes.
Mais pas seulement pour les  Range Rover P38
Message  jerome974 Lun 16 Mar 2015 - 18:06
Bonjour , je deterre mais je me demande comment savoir si sur notre véhicule acheté d'occasion le module à bien été changé. (Plus aucun document de suivi )
Pour ma part, je démarre sans problème car la batterie est neuve.( pour l'instant! )
Est ce que le fait d'avoir une bonne batterie permet de se passer de cette modification?
jerome974
Ville et code postal : Le Tampon - Ile de la Réunion
Activité / Fonction : Informaticien ancien electro-mecanicien
Message  Invité Lun 16 Mar 2015 - 18:14
jerome974 a écrit:Bonjour ,  je deterre mais je  me demande comment savoir si sur notre véhicule acheté d'occasion le module à bien été changé. (Plus aucun document de suivi )
tu ouvre les boitier car rien qu'a la vue tu sais quelle est la version.
Message  jerome974 Lun 16 Mar 2015 - 18:17
Ok je contrôle ça très rapidement.
merci pour la réponse.
Je posterai une photo afin de le confondre...
jerome974
Message  Invité Lun 16 Mar 2015 - 18:29
jerome974 a écrit:Ok je contrôle ça  très rapidement.
tu trouvera les images des versions 3 ou 4 post au dessus.
Message  smartleo Mar 25 Aoû 2015 - 6:59
n'y a t-il pas une solution alternative car mon pet est de 1995 ! donc il a le fameux boitier ! j'ai des pbs batterie de temps en temps!
smartleo
smartleo
Ville et code postal : seine et marne
Message  RR-Evo Mar 25 Aoû 2015 - 7:21
Quel boîtier sur ton pet de 95?
Message  CONSEILP38 Mar 25 Aoû 2015 - 10:54
faut pas faire une fixette sur ce boitier ce n'est pas la source de tout les maux il ya aussi :
fuite au démarreur
boite a fusibles moteur oxydé
connecteurs pieds de portes
mauvaise masse
autoradio
batterie ayant connu une décharge profonde
alternateur malade
tendeur de courroie HS
et quelques centaines d'autres raisons
Message  smartleo Mar 25 Aoû 2015 - 12:54
faut il impérativement le changer ?
smartleo
smartleo
