Le Deal du moment : -38%
99.99 €
" defaut boite de vitesse" et ne demarre plus
+10
solo
Guillaume01
evelyne93
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
 " defaut boite de vitesse" et ne demarre plus  - Page 2 Empty cool je commence à connaitre les bases
Message  jango Mar 2 Avr 2013 - 19:25
Desideriu a écrit:En cas de chauffe qui survient à haute vitesse sur la durée...le visco est la première chose à incriminer...
Very Happy
 " defaut boite de vitesse" et ne demarre plus  - Page 2 Empty Re: " defaut boite de vitesse" et ne demarre plus
Message  Guillaume01 Mar 2 Avr 2013 - 19:40
CONSEILP38 a écrit:et bien change le ce visco et vas mettre une calote a ceux qui on tout chercher sauf un truc aussi vital en espérant que tu n'ais pas fais trop de mal a la mecanique
+1
Prends bien de l'élan quand tu lui mets dans sa tronche ! Aie Mwuahah
Guillaume01
Guillaume01
Message  steve66 Mar 2 Avr 2013 - 20:00
alors le probleme de chauffe peux etre aussi un probleme de masse et donc faire un test simple mettre un cable de demarrage entre la borne - de la batterie et une parti metalique sur le bloc moteur (ex corps de l'alternateur)
apres la ou je suis inquiet c'est un bloc neuf il y a 10000KM un joint de culasse 5000KM plus tard ???? pourquoi ???!!!
sa fait un peux genre je sais pas ce qu'il a ce pet donc je change les pieces comme sa soit la cliente va ce lasser ou bien on va mettre le doigt dessus
donc deja demande un diagnostic clair nette et precis ensuite fait etablir un devis puis signe un ordre de reparation citant le diagnostic et le devis apres si c'est autre chose que ce qui a ete remplacer il on un devoir de resultat et donc il doivent de reparer la voiture pour le montant du devis et pas un € de plus
 " defaut boite de vitesse" et ne demarre plus  - Page 2 Logo_p10        " defaut boite de vitesse" et ne demarre plus  - Page 2 Rrp38_10
Message  solo Mer 3 Avr 2013 - 6:47
steve66 a écrit:alors le probleme de chauffe peux etre aussi un probleme de masse et donc faire un test simple mettre un cable de demarrage entre la borne - de la batterie et une parti metalique sur le bloc moteur (ex corps de l'alternateur)
+1 par contre ou madame evelyne ne sait pas s'exprimer (ou elle s'appelle evelyn? Very Happy tongue ) ou les gens qui intérviènnent sur le vehicule sont des brelles...... m'enfin pas tous les mecano sont des brelles non plus......
pour l'echange std du moteur ce ne serait pas plutot un moteur d'occasion? et c'est pour ça qu'un joint de cullasse est sorti 5mkm plus tard scratch
enfin l'histoire est un peut tordu a mon gout!!!
cordialement seb
solo
Ville et code postal : 06 alpes_maritimes
Activité / Fonction : mecanicien
Message  yoyo13 Mer 3 Avr 2013 - 7:19
+1, même avis que Steve. Si cela est réellement un moteur en échange standard, montage réalisé par un pro, il y a un minimum de pièces supplémentaires à changer ne serait ce que pour en assurer la garantie: pompe à eau, radiateur, visco, durites......
Mais cela n'est peut être pas le cas ?????????? Si c'est un bloc neuf sur lequel on a remonté les pièces d'un ancien moteur sans les vérifier (culasse poreuse,défaut de planéité.........)...........voilà le résultat........
Un petit topo clair sur l'historique des interventions.............
@+JM Coucou
Message  evelyne93 Mer 3 Avr 2013 - 7:26
coucou messieurs, le joint de culasse a ete change car j etais tombe en panne ( de surchauffe) et range rover a dit que j avais des micros fissures, donc il a change, mais sur la route de retour de vacances le probleme etait toujours là. donc changé pour rien.
Plus tard encore probleme de surchauffe, ils m ont changé les durites
encore plus tard idem, et changé la pompe a eau
Mais la liste est longue............. donc je vais songer TRES serieusement a changé le visco, et aussi le bouchon du vase d expansion...........sinon ce PET ne fera que de la ville, car en ville il se comporte tres bien, mais ce n est pas le but du jeu...... Merci pour vos conseils
evelyne93
Ville et code postal : Saint Ouen
Message  evelyne93 Mer 3 Avr 2013 - 7:30
Et les reparations n ont jamais ete faite chez le meme Range rover, car tout depend ou je tombe en panne LOL...
evelyne93
Message  CONSEILP38 Mer 3 Avr 2013 - 9:21
alors déjà si tu veux des mécanos compétent sur ce véhicule évite tout simplement de mettre les pieds chez land rover ça te coûteras bien moins chers et tu auras plus de chances de résoudre tes problèmes qui me semble n’être qu' un seul soucis mais mal traiter depuis le départ
et dire que tout ces problème n'aurais pu te coûter qu'un visco et une heure de main d'oeuvre merci LR Bravo Bravo Bravo
Message  steve66 Mer 3 Avr 2013 - 9:48
CONSEILP38 a écrit:alors déjà si tu veux des mécanos compétent sur ce véhicule évite tout simplement de mettre les pieds chez land rover ça te coûteras bien moins chers et tu auras plus de chances de résoudre tes problèmes qui me semble n’être qu' un seul soucis mais mal traiter depuis le départ
si le resaux LR etait vraiment competant toi et moi on aurait meme pas vu le jours Smile
je pense serieusement que plus sa va et plus les garage sont limite dans les intervention surtout quand c'est pour faire un diag avec du changement de pieces avec bien-sur le portefeuille du client
Message  yoyo13 Mer 3 Avr 2013 - 9:56
steve66 a écrit:si le resaux LR etait vraiment competant toi et moi on aurait meme pas vu le jours Smile
+1...........
@+JM
Message  evelyne93 Mer 3 Avr 2013 - 10:59
LD n est pas pret de me revoir, je vais chercher sur votre site un bon mecano ou garage pres de chez moi là où j aurais confiance et ne verras pas que mon portefeuille, tout de maniere mon zhom ne veut plus et mon banquier encore moins Angry cà c est leurs tetes lol.
Merci encore pour tout et vous tiendrais au courant,
evelyne93
Message  evelyne93 Mer 3 Avr 2013 - 17:02
un de vos membres m a contactée et on doit se voir pour faire un bilan YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS MERCI
evelyne93
Message  FALCONbe Jeu 4 Avr 2013 - 23:12
Chose très simple a vérifier, c'est la propreté des radiateurs.
Si les radiateurs d'huile et/ou airco sont encrassés par de la boue ou autre, le radiateur moteur n'a plus assez d'air froid...
FALCONbe
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Veurne, Belgique
Activité / Fonction : Mécanicien moteurs-transmissions nautiques essenti
http://www.forcedouce.org
Message  patator Mar 16 Juil 2013 - 20:18
Bonjour les amis
tongue ... déterrage du post... c'était quoi alors ??? le visco ?
patator
Activité / Fonction : high climb mother fucker
 " defaut boite de vitesse" et ne demarre plus  - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 16 Juil 2013 - 21:49
Coucou  c est la partie centrale de ton hélice derriere ton radiateur
Message  patator Mar 16 Juil 2013 - 23:50
BROUILLET PASCAL a écrit: Coucou  c est la partie centrale de ton hélice derriere ton radiateur
Non non non oui ça je le sais...Tchin / Santé
je voulais dire ... le souci de madame était ce bien le visco ?rabbit
patator
Message  BROUILLET PASCAL Mar 16 Juil 2013 - 23:52
Coucou  perso au debut j avais les memes symptomes,j ai tout changé comme la dame et finalement c ete bien le visco qui ete HS
voila ma contribution
