defaut boite de vitesse
salut a tous proverbe du jour euh..... ! pardon probleme du jour apres avoir change les quatres disques et plaquettes du pet, voila t il pas qui nous fait un petit caprice: defaut boite de vitesse sur l ordi de bord, il y aurait il un lien entre le fait d avoir leve les quatres roues une par une et le defaut consequence le pet n avancait que tres dificilement (pas de position de boite p d r 1 2 3 affiche au tableau de bord) par contre des la coupure du contact et redemarrage plus de defaut tout est redevenu normal
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
Re: defaut boite de vitesse
desole du silence mais nous avons eu un deces dans la famille, pour la fiche je ne pense pas car il n as pas plut depuis plusieurs jours, pas eu de lavage non plus et pas de condensat de clims sur la boite car pas utilise recemment je suis toujours preneur pour des suggestions
toute mes condoléances
une petite lecture des defaut pourrait etre utile pour voir d'ou peut venir le probleme apres une batterie un peut faible peut avoir cree un defaut (si tu a laisse les portes ouvertes avec le plafonnier alumer par exemple)
steve66- Modérateur
merci pour les condoleances
je ne connais personne a proximite pour la lecture des defauts ,et pour la batterie elle se decharge assez vite quand je laisse les portes ouvertes pour demonter la console centrale et changer les ampoules defectueuses ainsi que rajouter un allume cigare a l arriere par exemple (un peu plus de trois heures) impossible de demarrer pas assez de jus, par contre sur ce coup la: portes fermees et verrouillees juste le capot ouvert pour verifier le niveau de liquide de frein au moment de repousser les pistons des etriers pour eviter les debordements
ba effectivement sa fait peut pour décharger une batterie elle date de quand ta batterie et quelle capacité? sinon si tu vient faire une promenade dans les P.O je peut t'arranger sa pour la lecture des défautsteph81 a écrit:merci pour les condoleances
steve66- Modérateur
Il n'y a pas de date dessus par contre elle fait 90 amperes heure. De temps en temps le message : alternateur defectueux apparait alors qu'après controle au métrix rien d'anormal, environ 13,5 volts.
Pour la lecture des défauts volontier à l'occasion d'un week end !
pas de souci par contre fait attention moi aussi j avait une de 95ha mais 395a donc un peut juste pour notre démarreur de nos moteur qui sont pas des 1.5 dcisteph81 a écrit:Il n'y a pas de date dessus par contre elle fait 90 amperes heure. De temps en temps le message : alternateur defectueux apparait alors qu'après controle au métrix rien d'anormal, environ 13,5 volts.
steve66- Modérateur
merci pour la prochaine je vais passer en 110 ah mini, comme ca moins de problemes a bientot
pas de souci et tu vient quand tu veux pour ton petsteph81 a écrit:merci pour la prochaine je vais passer en 110 ah mini, comme ca moins de problemes a bientot
steve66- Modérateur
» Compreseur et boudin p38 2.5l
» DEFAUT BOITE DE VITESSE P38 2.5 DSE
» défaut boite de vitesse
» Défaut boite de vitesse
» Défaut boite - BVA
