Le Traction Control (ETC) en video
Comment passer lorsqu'on n'a pas d'adhérence
https://youtu.be/hwGGgaqcGUw
https://youtu.be/bE6zvcEf_CY
Moralité, laissez travailler le vehicule un petit peu et exploitez les capacités de l'électronique.
Si vraiment vous êtes puristes, désactivez cette aide à la conduite.
Re: Le Traction Control (ETC) en video
Sympa les vidéos...
Mais on peux pas désactiver le TC sur nos PET !
jbv- Range P38 Guru
Si, faut virer un fusible.
Et il râle pas le Pet dans ce cas ?
jbv- Range P38 Guru
Oh des grossieretes temporaires du genre anomalie ABS
RR-Evo a écrit:Oh des grossieretes temporaires du genre anomalie ABS
Normal quoi... un Pet
jbv- Range P38 Guru
si tu appuies 10 fois sur le frein contact mis en moins de 5 secondes pour les pet phase 2 et cela désactive le TC
NicolasH
NicolasH
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
Sur le mien, j'ai pas besoin de retirer le fusible, j'ai pas d'etc...
sebp38 a écrit:Sur le mien, j'ai pas besoin de retirer le fusible, j'ai pas d'etc...
Peut être mais tu ferai bien de le virer quand même lorsque tu fait du TT ; cela supprime l'abs qui est une vrai saloperie en TT !!
ps: moi, j'ai mis un inter : on pour la route et off pour le TT
Ca c'est peut être la solution, mais comment intégrer un interrupteur dans le Pet,
jbv- Range P38 Guru
l'inter rouge me sert à deconnecter/reconnecter l'abs depuis l'habitacle
Puis, j'ai sorti le fusible en question pour le positionner dans un porte fusible et tirer les cable jusqu'à l'inter dans l'habitacle !!
ps: à ne pas faire sur les pet possédant l'etc !!
» Probleme traction control
» huile de ponts avant et arrière pour Traction Control
» traction controle
» Réglage volant
» cruise control
» traction controle
» Réglage volant
» cruise control
