Panne vitre électrique rétroviseur toit ouvrant et les 2 portes avant
Je reviens vers vous car la je bug....
J ai une panne électrique sur mon pet...histoire de changer
Je vous explique, la commande de leve vitre, rétro, toit ouvrant ne fonctionne plus.les commandes de vitre situé sur les portes arrière ne fonctionne pas non plus.et de plus j ai la porte conducteur et passager qui ne répond plus avec la centralisé. De même si j essais de fermer à clé avec la serrure conducteur.
J ai vérifié la prise bleu sur le boîtier de commande des vitres retro et ras .
j ai vérifié les fusibles 4/9/22 ils sont pas grilles.
J ai changer les boîtiers de commande dans les portières et idem ça fonctionne pas.
La je sèche un peu ....help ....s ils vous plaît
bastian- Membre
Ville et code postal : 28000
Re: Panne vitre électrique rétroviseur toit ouvrant et les 2 portes avant
Remettre la batterie en charge, après, vous verrez !
Nottré- membre actif
La batterie est à bloque à 13.1v
Nottré a écrit:Remettre la batterie en charge, après, vous verrez !
bastian- Membre
bastian a écrit:Nottré a écrit:Remettre la batterie en charge, après, vous verrez !
La batterie est à bloque 13.1 volts
bastian- Membre
Tout d'abord voir les prises connecteurs pieds de porte voir les sujets prises puget
Source de faux contacts à cause d'oxydation
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Est-ce que le bas de porte beigne souvent dans l’eau ?
Je vais regarder mes prises ce soir.sinon le bas de porte ne baigne pas
bastian- Membre
Je reviens vers vous.je viens de trouver le temps de vérifier mes prises bas de porte côté conducteur et passager la continuité ce fait bien et ça n a rien changé
bastian- Membre
J ai aussi vérifier les branchement sortie de portière conducteur .celle qui vont de la porte à la l habitacle.
bastian- Membre
Aujourd'hui ai une nouvelle panne qui s accumulé. J ai un message au tableau de bord qui me dis porte avd et avg ouverte
Du coup Je viens de changer ma fusebox et toujours rien
Quelqu'un aurais une idée.
Je n ai plus de centralisalisplus de vitre électrique ( les 4 )
Et ce message.....
J ai vérifié mes prises bas de porte .fusible sous le siège les prises sortie de portière. Changé ma fusebox j ai changer ma platine de commande des vitres et le outdoor de portière. J ai vérifié la prise ronde sous le vase d expansion....mais la je sèche
Et ce message.....
bastian- Membre
Salut Bastian,
Tu as épluché le RAVE pour trouver le point commun à toutes tes misères ?
Ca ressemble bien à un contact de mauvaise qualité ou une masse qui s'est oxydée...
Prends les pages du RAVE relatives à chacun des tes soucis et cherche le point commun. Ca t'aiguillera sur l'endroit où il faut chercher sur le
Courage !
Courage !
pigeon_voyageur- pet lover
pigeon_voyageur a écrit:Salut Bastian,
Courage !
Je vais faire ça...il faut que je la télécharge sur le groupe ?
bastian- Membre
Je ne comprends pas ta question. Tu n'as pas le RAVE, c'est ça ?
Je ne l ai pas ...j ai essayé à plusieurs reprise de la télécharger mais il me demande une demande d autorisation.ca fait depuis 2017 que j ai mon pet et que je le fiabilse et je fait tous en autodidacte....
bastian- Membre
Je t'ai mis un lien dans ta boite à MP.
bastian- Membre
As tu ta télécommande de fonctionnelle ???
yoyo13- Modérateur
Oui la télécommande était fonctionnelle mais ne fermé que les deux portes arrière puis j ai changer la batterie et la je n arrive plus à la synchroniser.
J ai toujours le message des portes avd et avg ouverte et les vitres en totalité qui ne fonctionne plus mêmes avec les bouton des portes arrières. Et maintenant je pense que l ampli de l autoradio ne fonctionne plus car je suis obligé de mettre le son à font pour l entendre.
Mes fusible son bon.mais je n ai que 10volts environs sur le numéro sous fauteuil ???
bastian- Membre
Ok, donc je pense que c'est la première chose vers laquelle il faut se concentrer.
10 V est un peu faible, vérifie toutes tes masses.
Es tu en possession d'un appareil de diag ???
yoyo13- Modérateur
Salut Yoyo,
A mon avis, un appareil de diag ne donnera rien sur ce genre de panne.
Il a clairement un contact ou une masse qui est pourrie. Il lui faut trouver à quel endroit maintenant.
C'est pourquoi je lui ai passé les plans électriques et conseillé de voir le point commun (+12V ou masse) entre tous les élements qu'il a en défaut.
Notre ami Volta aurait pris tous les plans, il en aurait fait des captures d'écran et souligné les lignes électriques en question...
pigeon_voyageur a écrit: Salut Yoyo,
Oui je suis d'accord avec toi mais cela peut aider à diriger les recherches.
Ce cas décrit met déjà arrivé lors d'un débranchement / retranchement de batterie où je n'arrivais plus à synchroniser la télécommande et il y avait justement plein de choses qui ne fonctionnaient plus.
yoyo13- Modérateur
» Support vitre de toit ouvrant
» Pb vitre électrique
» Probleme toit ouvrant et vitre arrière gauche qui ne çe ferme plus
» disfonctionement toit ouvrant + ODB
» Joint de toit ouvrant ciel de toit
