Couinement au ralenti
pumpkin69
J'ai depuis quelques jours un couinement sous la caisse qui apparaît au ralenti dans la situation suivante:
- véhicule à l’arrêt moteur allumé
- Sur toutes positions de boite sauf P et N
- Apres avoir roulé
J'ai l'impression que ça s’amplifie de jours en jours
Ça dit quelque chose à quelqu'un ?
pumpkin69- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Re: Couinement au ralenti
regarde les croisillon d'arbres de transmission sa peux faire ce genre de chose
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:regarde les croisillon d'arbres de transmission sa peux faire ce genre de chose
Véhicule à l'arrêt ??
DAV P38 a écrit:steve66 a écrit:regarde les croisillon d'arbres de transmission sa peux faire ce genre de chose
oui meme vehicule a l'arret avec les vibrations du moteur sa peu faire vibrer les arbres de transmissions
mich- Range P38 Guru
sinon regarde du cote du tendeur et de la poulie de renvoie de la courroie
Merci.
Vais regarder (quand il s’arrêtera de pleuvoir ... )
Je vous dirais.
Je vous dirais.
Bon ben depuis, la pompe à eau a été changée à cause d'un jeu important et ça couine plus.
Ça devait être ça ...
Et maintenant, on va s'attaquer au problème suivant ...
P38 : l'école de la patience ....
Moi aussi j me suis fendu d une pompe a eau et d un calorstat today comme ca netoyage du radios et changement du reste avec la courroie!!! ca sra fait!!!
Damien, ton budget va exploser...
reb266- Range P38 Guru
Pour le moment en piece mécanique et pneumatique pas un rond!!!!reb266 a écrit:Damien, ton budget va exploser...
Commandé sur le compte de l entreprise!!!! Et en plus la pompe a eau avec le calorstat=70 roros chez un fournisseur.... Bon un jour faudra passer par la case CB, mais petit a petit
Filou.... mais profites en. moi j'ai des ratés d'allumage sur les 5 et 7. j'ai démonté plenum,et couvre culbu pour changes joints, faisceau et bougie.; Si cela ne résout pas le problème, il faudra que je cherche plus loin.
Oui j ai vu les resultats du lynx et je trouve courageux de te lancer seul dans ce boulot!!!! Moi perso je regarderai plutot a coté un autre faire en lui passant les outils et en faisant semblant ( un chef quoi en sommes..)!! C est comme ca que j suis le meilleur!! En tout cas j espere que tu vas pouvoir en profiter tres vite tu le mérite!!!reb266 a écrit:Filou.... mais profites en. moi j'ai des ratés d'allumage sur les 5 et 7. j'ai démonté plenum,et couvre culbu pour changes joints, faisceau et bougie.; Si cela ne résout pas le problème, il faudra que je cherche plus loin.
» besoin d'info sur 2L5 TD phase 2 claquement au ralenti et ralenti instable
» ralenti 2,5 td
» ralenti DSE
» ralenti sur mon 4.0SE
» Salut, qui peut m aider????
» ralenti 2,5 td
» ralenti DSE
