4.6 L ne monte pas...
thierryrange
Blue one
bon ma range 4,6L ne monte plus : j'ai remplacer E.A.S. complet : électrovannes ,drive box,pompe, carte qui se trouve sous le siège chauffeur et il ne monte pas,ça clignote normalement[position normale] et les éléments que j'ai remplacer vienne de mon P38 diesel ou tout fonctionne normalement et en plus j'ai remonter les éléments du 4,6L sur mon diesel et tout fonctionne !!! Fab me dit de remplacer le relais sous le siège chauffeur ce que je vais faire demain matin. Et vous qu'en pensé vous ???? merci.
Re: 4.6 L ne monte pas...
si les boudins ont qq temps et que le pet est sur ses butées il est possible qu'ils aient du mal a remontyer de ses butees.....essaie de monter la caisse au cric pour soulager les boudins et reessaye......
salut superwadm , ce véhicule je le roule depuis 8 JOURS avec des raccords sur chaque boudins et gonflé a 3,8 bar ainsi que la cuve pour voir si elle est étanche. Tout est ok aucunes fuites.
Et en mettant une soufflette ds le tuyau de deshydrateur et un compresseur en marche ça aide pas d tout à monter ?
Blue one- membre actif
hello , alors j'ai remplacer le relais sous le siège, rien j'ai l'arrière qui monte de 1cm l'avant pas du tout .... je vais finir chez Land passer au T4 et puis voilà ! mais je continuerais a rouler avec les embout sur chaque tuyau de boudin et la pompe débranchée .
Ton compresseur fourni t'il de l'air ?
Ville et code postal : jura
place un manometre sur le tuyau numero 6 avec un T pour voir si ton compresseur tourne et envoie bien de l'air vers la cuve............il doit monte jusque 10 bars avant de s'arreter.
mich- Range P38 Guru
Sinon, peut-être un truc con con, mais qui pourrait arriver : le contact de la portière conducteur qui ne marche pas. Ça empêche le Pet de monter, tu as 0 message sur ton EASUNLOCK et tu as beau tester tout le bouzin, tu ne trouve rien.
Pet la baraque- débutant en panne
Ville et code postal : Marennes à côté de Lyon
Activité / Fonction : Père au foyer
Pet la baraque a écrit:Sinon, peut-être un truc con con, mais qui pourrait arriver : le contact de la portière conducteur qui ne marche pas. Ça empêche le Pet de monter, tu as 0 message sur ton EASUNLOCK et tu as beau tester tout le bouzin, tu ne trouve rien.
heu je pense que ton idee est bonne pour les 5 portes, si une des 5 portes est ouvertes la suspension est desactivee.donc peut-etre une piste aussi....
Si un contact porte ne fonctionnait plus tu aurais un message au tableau de bord... Je pense au bouton selecteur de hauteur avec les 4 leds, essaye de le remplacer avec un d'occas fonctionnel pour tester. Ps: ah aussi, si tu as une range c'est normal qu'elle ne monte pas...seuls les mâles ont cette faculté
oui c'est juste pour le contacteur de porte tu aurais en effet un message t'indiquant la porte qui serait pas fermee.....
merci, a vous tous pour cette collaboration et particulierement RR-évo pour sa bonne déduction des pouvoirs féminins quand au levage de certains attribues ... Bien alors j'ai tout échangé avec mon DT et tout fonctionne je dit bien tout, il ne me reste plus que le T4 je m'en occupe dans deux semaines. Merci a vous je vous tient au courant.
Quand tu dis tout, c'est boudins également???
Parce que sinon je ne vois que ça....
mais pas les boudins... je les ai gonfler au compresseur avec des embouts et il tient la hauteur sans pblm. merci à toi.
Poreux d'aspect ou pas? Et les lignes d'air ? Et les capteurs?
pas poreux et les capteurs répondes bien mais je n'ai pas vérifier les lignes d'air compte tenue qu'il tient la hauteur lorsque je débranche toutes les conduites du bloc électrovannes et que j'ai mis des valves de gonflage. Je vais remonté tout la semaine prochaine car depuis hier la range est au ménuires pour la semaine et le trajet c'est bien passé. Merci A+RR-Evo a écrit:Poreux d'aspect ou pas? Et les lignes d'air ? Et les capteurs?
» mon P38 ne monte plus
» le PET monte en roulant
» P38 monte plus !?
» P38 4.6 ne monte pas.
» pet monte pas (sur les rotule )
» P38 monte plus !?
