Le Deal du moment : -55%
49.99 €
pet monte pas (sur les rotule )
pet monte pas (sur les rotule ) Empty pet monte pas (sur les rotule )
Message  mbn30 Mer 11 Mar 2015 - 23:54
bonjour j'ai un pet d'un collègue qui monte pas j'ai les 4 voyant de la suspension allumer le pet et en bas il monte pas il a le message ralentir a 55 km/h. Le compresseur brancher en direct fonctionne, les electrovannes s'ouvrent pas je pensent au capteur de hauteur qu'il fonctionne plus et surtout j'ai le voyant sur le tableau de bord comme quoi il est en haut allumer . le compresseur se met plus en route j'ai pas d'alimentation au électrovanne. je pense aussi au relais eas fatigué. merci d'avance les amis
mbn30
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : alès
pet monte pas (sur les rotule ) Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 12 Mar 2015 - 3:36
solution donné déjà plusieurs fois....
commence par suprimer le defaut eas et voir quel defaut tu as ......
pour plus d info va dans le chapitre suspension tout est expliqué......
pet monte pas (sur les rotule ) Empty Re: pet monte pas (sur les rotule )
Message  PET42 Jeu 12 Mar 2015 - 8:20
voir sujet "EAS pour les nuls"
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 9:11
Tu peux déjà attaquer en mettant un cric à l'avant puis à l'arrière pour aider le Pet à remonter un peu et les capteurs à revenir dans des plages de tolérance. ..
Attention...le cric sous la caisse et pas sous les ponts...car il faut permettre aux boudins et aux capteurs de se détendre un peu...
Message  mbn30 Jeu 12 Mar 2015 - 11:00
ok je vais essayer sa je pilote manuellement les électrovannes sa monte que l'avant .
mbn30
Nouvel Utilisateur
Message  rrp3817 Jeu 12 Mar 2015 - 11:03
COMME LA DI PASCAL IL FAUT SUPPRIMMER LES DEFAUT
ensuite tu poura joué avec les suspate
Message  mbn30 Jeu 12 Mar 2015 - 12:31
ok pour l'instant problème a demi règle le pet je l'ai monté en l'air a la soufflette avec un T qui relie les deux cousin d'air. je pense que j'ai mon electrovanne qui et morte . oui et tu supprime les défauts manuellement j'ai une valise j'y rentre dedans mais pas dans la suspension
sinon j'ai l'ids land rovers jagars ford
mbn30
Nouvel Utilisateur
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 12 Mar 2015 - 12:41
si tu vas dans eas pour es nuls tu verras qu il te faut une valise approprié pour le PET
ne sois pas si tétu
Message  PET42 Jeu 12 Mar 2015 - 15:42
il y a des gens, ici, qui ont synthétisé toutes les questions/réponses sur un tuto visible en haut de page de la section.
Ce serait sympa de consulter le travail des autres avant de balancer une question, parce qu'on y passe du temps pour enrichir ce forum.
