599 €
mon P38 ne monte plus
lionel-172
jeanland
mon P38 ne monte plus Empty mon P38 ne monte plus
Message  jeanland Mar 4 Sep 2012 - 10:37
Sans aucun signe avant coureur, mon P38 2.5 DT Hastings de 2000 refuse de monter.
Les 4 boudins ont été changés en concession il y a un peu plus d'un an.
Pas d"alarme AES ou quelque anomalie que ce soit. A la concession, on ne s'avance pas et le réceptionnaire ne pouvait répondre si comme on me l'a dit, la drive box serait sûrement en cause. (réponse c'est quoi une d.box)
Merci de vos conseils.
Jeanland Strg
jeanland
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Strasbourg
mon P38 ne monte plus Empty Re: mon P38 ne monte plus
Message  mich Mar 4 Sep 2012 - 11:12
passe le a la valise tu seras fixe de suite. Wink
comme ca sa peut etre beaucoup de chose.
Lionel a eu le coup en vacance, meme chose que toi,il l'a passe a la valise et c'etait defaur capteur avant droit, il a efface le defaut et le Range Rover P38 est reparti aussitot et plus de soucis.
Message  superwam Mar 4 Sep 2012 - 11:21
Meme chose que mich...par contre ce serait sympa de passer par la case presentation des membres...
mon P38 ne monte plus Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!mon P38 ne monte plus Rabbid_emoticon_by_zimpy222
mon P38 ne monte plus Rrp38-11
Message  jeanland Mar 4 Sep 2012 - 11:52
Merci et je passe par la case "présentation" thank.
Jeanland
jeanland
Nouvel Utilisateur
Message  lionel-172 Mar 4 Sep 2012 - 12:48
mich a écrit:passe le a la valise tu seras fixe de suite. Wink
Salut et bienvenu
Oui en effet, juste effacer le code défaut avec la valise et c'était reparti Very Happy
lionel-172
lionel-172
Ville et code postal : ardennes belge
Activité / Fonction : chauffeur poid lourd
Message  Volta Mar 4 Sep 2012 - 13:00
Ou encore, avec EASUnlock....mon P38 ne monte plus 298834
mon P38 ne monte plus Empty eas
Message  yamamoto Sam 8 Sep 2012 - 23:01
bonsoir, j'ai changé mes quatre boudins il y a à peu près 4 mois, le seul hic l'arrière côté gauche derrière le conducteur se dégonfle très vite à mon goût ma question est: que faut-il faire? Ah j'allais oublié j'utilise le kit de dépannage encore car je n'ai pas rebranché mon électrovanne...
Merci de vos réponses cdlt
yamamoto
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : THIAIS
mon P38 ne monte plus Empty ton soucis
Message  sais david Dim 9 Sep 2012 - 14:33
bonjour
alors pour faire simple : ton compresseur tourne t il après moteur en marche ?
si non tu as en effet un soucis possible sur l ordi sous le siège conducteur qui gère le fonctionnement de l eas
il faut tout de même faire une vérification sur le compartiment fusible moteur et le BECM sous le siège passager
si tu as un soucis pour certain de la provenance ,faut que tu trouves le T4 "logiciel land ! tu fait faire un bilan elect... " si tu ne fais pas ça tu vas partir dans des frais sans aucune certitude de résultat
bonne chance Cool
dav avignon
sais david
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : avignon
Activité / Fonction : cadre
Message  AdjEVi Dim 9 Sep 2012 - 17:23
yamamoto a écrit:bonsoir, j'ai changé mes quatre boudins il y a à peu près 4 mois, le seul hic l'arrière côté gauche derrière le conducteur se dégonfle très vite à mon goût ma question est: que faut-il faire? Ah j'allais oublié j'utilise le kit de dépannage encore car je n'ai pas rebranché mon électrovanne...
Si tu gonfles tes boudins (neufs) manuellement via des valves, et qu'un boudin se dégonfle... c'est qu'il y a une fuite sur la ligne qui mène à ce boudin !
Reste à trouver d'où elle vient... et pour çà, c'est pas un T4 qu'il vous faut, mais plutôt de l'eau et du savon.
AdjEVi
AdjEVi
Message  Desideriu Dim 9 Sep 2012 - 17:51
Il existe trois principaux endroits où pourrait se trouver la fuite (en plus d'une éventuelle fuite sur la longueur du flexible...) :
Le premier c'est au niveau de l'éléctro-vanne correspondante dans le bloc EAS,
Le second, c'est au niveau de la connexion de sortie du bloc EAS vers le boudin correspondant,
Le troisième, c'est au niveau de la connexion d'arrivée sur le boudin...
Avant toute chose, il faut donc acheter une bombe spéciale de recherche de fuite et en vaporiser les points stratégiques...
Maintenant, étant donné que je suis un néophyte au niveau du système EAS, il se peut que j'ai dit une, voire plusieurs bêtises...mais c'est "ma logique" qui a parlé...et elle n'est pas toujours en corrélation avec la réalité technique...
Message  AdjEVi Dim 9 Sep 2012 - 18:24
Desideriu a écrit:Il existe trois principaux endroits où pourrait se trouver la fuite (en plus d'une éventuelle fuite sur la longueur du flexible...) :
Oui, c'est ce que je voulais dire en parlant de "ligne",... je ne pensais pas au flexible en lui même... Wink
A moins d'avoir un trou sur l'échappement mal placé, il y a très peu de chance que ce soit le tuyau qui fuit... c'est bien les connexions, l'électrovanne et la valve qu'il faut vérifier.
AdjEVi
AdjEVi
