le PET monte en roulant
btsero11
mon PET essaye de monter en roulant en position haute sans action de ma part (clignotement de la led haute au tdb). En général je m'en aperçois tout de suite et je demande une redescente, il le fait ou pas ça dépend des jours. (ça finit quelques fois par un "ralentir 55 km/h) et un effacement à faire au nano.
Pour info j'ai changé tous les joints du bloc EAS et 2 fois le diaphragme. c'est toujours pareil. J'ai l'impression qu'il y a un soucis sur la descente de l'arrière:
lorsque je demande un niveau bas en arrivant chez moi pour descendre, quelquefois l'arrière ne descend pas.
Est-ce que vous avez des idées?
Merci pour votre aide.
btsero11- débutant en panne
Re: le PET monte en roulant
Tu as noté les défauts avant de les effacer? Tu as changé les joints des clapets anti retour? Un problème de capteur de hauteur peut être.
oui j'ai changé les joints des 3 clapets.
le dernier code était "code inconnu" ça fait pas beaucoup avancé le pb.....
Invalid Fault Code du nanocom serait l’equivalent du Véhicule has moved d’easunlock, lequel signale que pendant que le véhicule était à l’arret, le système a détecté que celui ci avait corrigé les hauteurs indépendamment de la correction faite toute les 6 heures par le système.
Peut être essayer un autre ecu.
merci.
J'ai d'autres erreurs avec des valeurs hors plage normale me semble-t-il.
J'ai aussi remarqué que le pet monte et descend à l'arrêt comme à un feu rouge par exemple.
Là je viens de sortir l'arbre de transmission avant croisillon cassé....
Je ne roule plus.
A la remise en route je vais essayer de noter les erreurs en cas de pb.
Je vous tiens au courant.
Je ne roule plus.
autre chose; lorsque j'ai refait le bloc EAS en suivant le tuto de yoyo13 (merci à lui), j'ai remarqué que les clapets étaient bien marqués, mais je n'ai pas trouvé ces pièces à acheter, j'ai changé les joints mais c'est tout....
Oui, ce serait bien d’avoir tous les défauts relevés... du coup, le fait qu’il fasse le yoyo au feu rouge, déjà vu et les solutions ont été différentes, celle qui fonctionne le mieux, changement du bloc électrovannes
ça vient peut-être du fait que j'ai suivi le tuto de yoyo...13
Ton kit joints du bloc EAS provient de où
X8R je crois....après j'ai mis un diaphragme qui me semblait de meilleure qualité
Le kit des 3 clapets je les avais pris chez esprit land 25
Ça m'a fait ça une fois avec un diaphragme "de meilleur qualité" qui venait de hollande.... remplacé par un standard et RAS
hlr- pipelete irrécupérable
celui que j'ai monté (de diaphragme) est marqué "OEM".....
Bon à priori c'est pas du bricolé...btsero11 a écrit:celui que j'ai monté (de diaphragme) est marqué "OEM".....
je me pose la question de l'influence de l'état des clapets sur le comportement de la suspension.
Si je me fie au schéma proposé dans l'article du forum l'EAS pour les nuls (eas pour les nuls), a priori l'échappement doit se faire en passant forcément par NRV3 et la montée en passant par NRV2.
Lorsqu'on démonte ces clapets, la partie conique métallique semble usée. Il n'y a pas 36 solutions sur les dysfonctionnements possibles causés par cette usure, soit le clapet est fuyard, soit il reste collé donc fermé ou ne s'ouvre pas bien.
Il faudrait faire un essai sans NRV3 et NRV2 (donc toujours ouverts ). Je pense que ça simplifierait le système.....
Me trompe-je?
Me trompe-je?
les cônes ne servent que de centreur, l'étanchéité, c'est les joints
» EAS capricieux - Monte et descend tout seul en roulant.
» position aiguille de température
» Cale en roulant
» baisse de l avant en roulant
» MON PALACE ROULANT
» Cale en roulant
