moi aussi probleme
moi aussi probleme
ce matin en allant au boulot tous les voyants oranges se sont allumes.+ le bip.bip vitesse limitee a 55 klms. :pas le top tout ca
il reste plus qu'a prendre rendez vous chez land rover
a+
a+
moi aussi
tu a pas un kikers,sa resou pas les probleme mai sa depanne bien,c est vite amortie quand tu voie ce que LR prend pour mettre la valise.
Re: moi aussi probleme
non je n'ai rienRico67 a écrit: tu a pas un kikers,sa resou pas les probleme mai sa depanne bien,c est vite amortie quand tu voie ce que LR prend pour mettre la valise.
moi aussi
regarde avec les pro ici,sa coute entre 120 et 150 euro sa depanne bien
bucheron38 a écrit:non je n'ai rienRico67 a écrit: tu a pas un kikers,sa resou pas les probleme mai sa depanne bien,c est vite amortie quand tu voie ce que LR prend pour mettre la valise.
Je t'avais dit de monter me voir pour passer ton pet au nanocom !! En même temps que virer ton EKA, on aurai peut être pu déceler un problème dans ta suspat avant ton souci ??!! Tu es sur les butées ??
DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:non je n'ai rienRico67 a écrit: tu a pas un kikers,sa resou pas les probleme mai sa depanne bien,c est vite amortie quand tu voie ce que LR prend pour mettre la valise.
salut david
au debut j'avais que l'arriere qui avait baisser .devant hauteur normal.quand je suis reparti le soir l'avant a baisser d'un cout des qu'il a demarer,maintenant je suis sur les butees.
a+
oui je sais mais en ce moment pas trop le temps
a+
pris rdv chez land pas avant le 26 mars ils sont deborder
Ils ont tellement de SAV à faire?
[quote="cheminal"]
Ils ont tellement de SAV à faire? [/quote
oui car il manque de personel et celle de grenoble a fermer
vous avez un nouveau message privé
sassarrose a écrit:vous avez un nouveau message privé
vu
Si Grenoble vient de fermer ,essaye de racheter leur T4 !!!! c'est plutôt utile
reb266- Range P38 Guru
Pour ton problème de suspension, as-tu essayé de regonfler les boudins avec le kit de valves de secours? déjà tu verras si il y a une fuite ou si c'est un autre problème? Et puis t'as pas le cable ODB? ca te donnerait une idée du problème?
Même si tu dois acheter le cable et les valves (chez conseil p38 ou RRevolution) ca te coutera moins cher que chez Rover et t'aidera à te dépanner pour une centaine d'euros.
bjessimb- membre actif
Ville et code postal : 11110
je lui ai proposé de lui en prêter
sassarrose m'a envoyer le cd et les cordons. j'ai fait les manip avec lui et l'ordi m'a indiquer 2 choses
r suply fault
r-r valve sucked closed
si un pro peut me dire ce que cala signifie?? merci
ps: un grand merci a sassarrose qui ma tout expliquer la maneuvre a suivre
j'ai eu la meme chose que toi j'ai refait le compresseur (segment et cylindre) et le boitier EAS.
bucheron
pour être précis, j'ai suggéré de confirmer par un vrai diagnostic au nanocom comme a proposé dav38 et pour le moins de s'équiper de valves et d'un cordon
Les valves pour regonfler et le cordon avec EASUnloock paraissent indispensables en effet pour tout utilisateur
» eh moi aussi problème de code incorrect....!!!!!
» EAS moi aussi.....
» C'est quoi ce boitier ?
» fenetre qui ne s'arrete plus
