Le Deal du moment : -55%
49.99 €
fenetre qui ne s'arrete plus
+8
tatoun
abidbol crew
12 participants
fenetre qui ne s'arrete plus Empty fenetre qui ne s'arrete plus
Message  abidbol crew Ven 10 Fév 2012 - 18:49
hello la troupe!
en fait je voulais une confirmation, quand la fenêtre ne sarrete plus en haut en faisant tac tac tac c'est le mécanisme de lève vitre a changer?
d'avance merci! afro
abidbol crew
abidbol crew
fenetre qui ne s'arrete plus Empty Re: fenetre qui ne s'arrete plus
Message  DAV P38 Ven 10 Fév 2012 - 21:01
abidbol crew a écrit:hello la troupe!
Very Happy Oui !! Et n'insiste pas !! Very Happy
fenetre qui ne s'arrete plus Rrp38_10fenetre qui ne s'arrete plus Davp3810fenetre qui ne s'arrete plus Rrp38_10
Message  RR-Evo Ven 10 Fév 2012 - 21:40
mais non tu as activé les mitrailleuses;) ...j'ai donné à 240.000 pour la passager avant. Mets des vis, pas des rivets car ceux-ci cassent parfois. Bon courage!!
Message  abidbol crew Ven 10 Fév 2012 - 22:08
arf ok ça marche Smile et euh les vis c'est pour quoi?
tout cas merci j'ai arrêté de faire une liste je suis passé au tableau accroché au mur pour tous les travaux a faire sur la caisse lol!
abidbol crew
abidbol crew
Message  RR-Evo Ven 10 Fév 2012 - 23:58
abidbol crew a écrit:arf ok ça marche Smile et euh les vis c'est pour quoi?
Les 3 vis pour fixer le mecanisme de vitre et change les 2 pieds en téflon également.
Message  abidbol crew Ven 10 Fév 2012 - 23:59
ah ok ca roule! afro
abidbol crew
abidbol crew
Message  Invité Mar 13 Mar 2012 - 21:19
même problème....ça mitraille dans la porte. Il s'agit juste du mécanisme, pas du moteur?
Message  abidbol crew Mar 13 Mar 2012 - 21:30
norel a écrit:même problème....ça mitraille dans la porte. Il s'agit juste du mécanisme, pas du moteur?
je veux pas dire de c......s mais je crois que ce sont les dernières dents de la couronne crantée qui sont trop usées, enfin je crois Very Happy
abidbol crew
abidbol crew
Message  DAV P38 Mar 13 Mar 2012 - 21:35
Very Happy A 99 % le mécanisme et plus précisemment les dents du mécanisme car elles sont moins solides que celles du moteur !! Wink
Message  tatoun Mar 13 Mar 2012 - 22:07
salut,
+1 mecanisme leve vitre HS
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  Invité Ven 16 Mar 2012 - 20:51
Bon ça y est après une bonne soirée de galère le lève-vitre est changé, par un non-origine, donc évidement les trous sont pas en face. Finie la mitraillette et le bip d'erreur.
Par contre reste une petite vibration à la remontée qui doit être due à la pièce en cochonium.
Message  Volta Sam 28 Avr 2012 - 22:23
Vous allez pouvoir me souhaiter un "Bienvenue au club" collectif! Ange
Depuis deux jours, la mitraillette est activée!
Donc CVF100750 à changer!
Mais où trouver ça en bonne qualité? .... Sur le net, y'a de tout, et à tous les prix!
Comment être sur d'avoir une pièce qui ne soit pas en cochonium! Ou alors faut-il impérativement passer par le service pièces détachées de LR?
Message  steve66 Sam 28 Avr 2012 - 23:22
Volta a écrit: Coucou
moi je l'est acheter cher allmakes a l'epoque et sa va bien pour l'instant lol
fenetre qui ne s'arrete plus Empty fenetres
Message  BROUILLET PASCAL Dim 29 Avr 2012 - 8:04
bonjour 75 euros chez L.R
Message  CONSEILP38 Lun 30 Avr 2012 - 16:19
un mécanisme d' origine d' occas sans jeu n' y usure des dents est une solution et en plus ce n' est pas chers
Message  Volta Lun 30 Avr 2012 - 23:55
CONSEILP38 a écrit:un mécanisme d' origine d' occas sans jeu n' y usure des dents est une solution et en plus ce n' est pas chers
Voui, d'accord, mais où trouver ça?
Message  CONSEILP38 Mar 1 Mai 2012 - 1:14
j' ai ça si besoin
Message  Volta Mer 2 Mai 2012 - 12:05
CONSEILP38 a écrit:j' ai ça si besoin
Ben oui, j'ai besoin!.... Alors, si tu as, je te passe un MP! fenetre qui ne s'arrete plus 298834
Message  abidbol crew Mer 2 Mai 2012 - 21:46
encore un truc bon a savoir ça si t'en a un peu en stock, parce que je ne m'en suis toujours pas occupé donc ça pourrait bientôt m'intéresser .. Respect
abidbol crew
abidbol crew
Message  CONSEILP38 Ven 4 Mai 2012 - 17:58
une petite image pour monter pourquoi ca fais tac tac tac ... suffisais d'en parler pour que j' y ais droit aussi.
fenetre qui ne s'arrete plus Dscf1810
Message  abidbol crew Mar 8 Jan 2013 - 19:00
je suis en plein travaux la, et je voulais savoir si vous connaissez les dimensions des rivet ou vis quil faut?
jai vu des vis metrique en 5x20 c'est bon?
abidbol crew
abidbol crew
Message  abidbol crew Dim 13 Jan 2013 - 15:46
salut la troupe! Coucou
alors je poursuis a accumuler les aventures avec ce mécanisme! deja jai reussi donc a le demonter, voila comment je l'ai recuperer....comparé avec un mecanisme normal a gauche, ca fait peur...
fenetre qui ne s'arrete plus 135808800340597
et la on voit les dents limés jusqu'a l'os!
fenetre qui ne s'arrete plus 135808800361105
bref, j'ai quand meme reussi tant bien que mal a remonter l'autre, sauf que les rivets que jai acheter ne tenait pas, donc jai fait un peu a la mac gyver mais jai pu visser ca marche au moins le temps que je trouves un autre moyen!
maintenant les nouveaux problemes suite a ça : ma serrure conducteur ne verouille plus les autres serrures, et quand j'ouvre la porte le plafonnier ne s'allume pas, de plus quand j'ouvre la porte conducteur, le bloc electrovannes continue a travailler, c'est quand jouvres la porte de droite qu'il sarrete, et il me faut verouiller la serrure avant droite pour verouiller toutes les autres maintenant, sauf celle conducteur que je dois fermer avec la clef....et du coup l'alarme ne se met plus en route, la diode ne clignote plus, bref je comprend pas bien.... scratch
abidbol crew
abidbol crew
Message  Desideriu Dim 13 Jan 2013 - 17:05
Tout est cohérent dans ce que tu as dit...
Car si le contact de ta porte conducteur est nase, on comprend que le plafonnier ne s'allume plus et que le BECM ne reçoive pas le signal lorsque tu fermes ou ouvres ta porte...c'est ce qui désactive le bloc électrovannes...
A mon avis, contrôle bien ta serrure conducteur...elle est forcément déconnectée...
Message  abidbol crew Lun 14 Jan 2013 - 12:53
oui c'est ca c'est forcement un truc deconnecté, je rechercherais parce que c'est chiant quand meme, surtout que je me rappel pas avoir deconnecter quoi que ce soit au niveau de la serrure donc jesperes navoir rien pété....
abidbol crew
abidbol crew
Message  hlr Lun 14 Jan 2013 - 13:22
oui surement l'alimentation de la serrure déconnecté....ou si pas de chance la serrure HS
