chauffage hs
chauffage hs
bonjour a tous
comme par hasard avec l'arrivee du gel plus de chauffage dans le
je pense avoir 2 problemes
le pet ne monte pas en temperature l'aiguille arrive au quart a vitesse constante et redescend a chaque arret un peu au dessus de la zone bleu
pompe a eau calorstat ?
quand je met le degivrage auto j'ai un peu d'air tiede cote passager niveau pare brise et de l'air froid a tous les autres aerateurs
chauffage en mode auto de l'air froid partout
merci pour vos reponses
manuvouite- débutant en panne
Re: chauffage hs
Remplace ton calorstat
Les volets de chauffage, fait les travailler
Si l eau chaude ne rentre pas dans le radia de chauffage derriere l autoradio tu n uraspas de chauffage c est pour cela que je pense calorstat.
Les volets avec le froid se bloquent (plastique)
Essais ca : bouche le retour sur le radiateur du petit tuyau
Bouche en meme temps le trop plein du vase d expansion
Souffle dans le vase d expansion, si jamais Tu as une bulle d air dans le radiateur de chauffage elle va remonter par le retour. On ne sait jamais
ok lucmat reponse hyper rapide merci
je vais essayer de souffler c'est le plus simple a faire
ensuite je regarde du cote du calorstat et en meme temps pompe a eau
Re: chauffage hs
des que les temperatures sont plus elevees on attaque le remplacement du calorstat et de la pompe a eau, tu as toutes les pieces en plus ...mais la sa caille j'ai fait hier les joints du bloc chauffage sur le V8 heu sa caille grave......
mich- Range P38 Guru
Re: chauffage hs
J’avais le même symptôme pas de chauffage et aiguille de température toujours très basse j'ai refait le système de refroidissement la total dont le calorstat et miracle l'aiguille est revus au milieu et j'ai chaud dans la voiture
Thierry
Thierry
Ville et code postal : jura
Re: chauffage hs
il y a pas de secret
Re: chauffage hs
+1,c'est sur c'est le calorstat bloqué en position ouverte
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
ok michel tu fais ta chochote parce que ca pele dehors
tu sais que je suis aux petits soins pour mes amis
alors pour toi specialement j'ai mis du liquide de refroidissemet -30
comme ca tu n'auras plus d'excuses parce que ca gele
Re: chauffage hs
ah cool sa..........il annonce moins froid cette semaine on voit pour regler ca cette semaine
» chauffage fait froid cote chauffeur Résolu
» pre chauffage
» que du chauffage
» joint radiateur de chauffage
» bougies de préchauffages
» pre chauffage
» que du chauffage
