bougies de préchauffages
bonjour est ce que la tête des bougies de préchauffage doivent être sèches ou humide??? merci...
daniel40- débutant en panne
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
de preference seche...... sinon risque qu il y ai un passage de LDR dans le cylindre ou d huile (segmentation)??????
Re: bougies de préchauffages
d accord merci.ok non c est bon elles sont sèches..OUFFF
chauffage
par contre j ai un soucis de chauffage ..je viens de télécharger le manuel d atelier et je regarde a ce niveau et je vois que je dois controler les fusibles 7 et 18;;; on parle des fusibles sous le siège passager??!! et je ne comprends pas pourquoi je nai pas le 18...ya pas les broches pour l y enfiler dedans..est ce normal??
daniel40 a écrit: par contre j ai un soucis de chauffage ..je viens de télécharger le manuel d atelier et je regarde a ce niveau et je vois que je dois controler les fusibles 7 et 18;;; on parle des fusibles sous le siège passager??!! et je ne comprends pas pourquoi je nai pas le 18...ya pas les broches pour l y enfiler dedans..est ce normal??
Souci de chauffage, ou de préchauffage????
Les fusibles 7 et 18 ne correspondent pas avec le chauffage ou le préchauffage.... F7 correspond à l'Airbag et F18 est inutilisé donc normal qu'il n'y aie rien à cet emplacement là!
En revanche, il y a un "Gros fusible" de 80A situé sur le temporisateur de préchauffage....
ah d accord ok merci bien!!
