-17%
249 € 299 €
que du chauffage
que du chauffage Empty que du chauffage
Message  marcalexandre Mer 18 Déc 2013 - 8:52
Bonjour à tous, chaque jours suffit son probleme...
je n'ai plus de clim depuis la derniere charge puisque le gaz sortait par un trou du radiateur, ça c'est fait
donc j'utilise le chauffage sauf que mon afficheur deconne un peu et faut que j'appuis dessus pour voir les chiffres de température.
j'ai egalement le livre avec son point d'exclamation allumé.
mais meme lorsque je mais LO j'ai toujours du chauffage mais tres chaud je suis obligé d'ouvrir les fenetres je baisse l'intensité mais rien n'y fait c'est toujours chaud (mais moins de souffle). Mad
et je n'arrive meme pas a l'eteindre... Embarassed
help me...
marcalexandre
Ville et code postal : eure
que du chauffage Empty Re: que du chauffage
Message  rrp3817 Mer 18 Déc 2013 - 9:41
c est les peti moteur electrique qui sont hs
Message  cheuvs Mer 18 Déc 2013 - 10:55
Satané moteurs de volets de chauffage...............  Coucou
Message  marcalexandre Jeu 19 Déc 2013 - 7:46
je ne trouve pas de tuto pour les changer
marcalexandre
Message  PET42 Jeu 19 Déc 2013 - 9:07
Les mélangeurs se trouvent de chaque côté de la console centrale.
Il te faut la démonter.
On commence par sortir l'autoradio
puis l'HEVAC
Tu abaisses la boite à gant et tu retires la finition sous le volant.
Tu retires les deux joues de finition latérale de la console centrale
et enfin le panneau de finition où se trouve les boutons de commande.
A partir de là, tu as deux options
Tu es habile et outillé et tu peux passer pour sortir les mélangeurs qui se trouvent de part et d'autre.
Tu continues le démontage, mais il va falloir quasiment tout sortir.
Message  jyd Jeu 19 Déc 2013 - 13:51
Toute l'opération est détaillée dans le RAVE (selon le constructeur).
Sinon, le démontage du tableau de bord peut être simplifié, si on accepte de percer-couper des conduits...
jyd
Ville et code postal : Ste Consorce
