pre chauffage
pre chauffage
ce soir plus de pre chauffage,je met le contact et le voyant s allume un fraction de seconde.
en insistant un peu ca demarre mais j aime pas ca!!!!!!!l giver arrive!!!!!!!!!!!
si quelqu un a deja eu ce probleme suis tout ouiiie.
perso je pense au relais mais bon a voir
merci d avance
Re: pre chauffage
La première chose, dans ces cas-là, c'est le relais à contrôler...
Au cas où, dans la boite à fusibles et relais, il me semble qu'il doit être possible de l'interchanger avec un autre de même puissance...si c'est là qu'il se trouve...
Mais je crois que je dis une c.....ie...il ne doit pas s'agir du même type de relais...
pre chauffage
ok merci pour l info
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» chauffage à gauche mais pas à droite...
» bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu)
» que du chauffage
» chauffage hs
» que du chauffage
» chauffage hs
