penché d'un coté à tout moment et toutes les positions
+6
kalimero83
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: penché d'un coté à tout moment et toutes les positions
La position autoroute c'est la troisième en partant du haut...sur l'indicateur de sélection de hauteur...
Tu as 4 voyants pour 4 positions :
La première, tout en bas, c'est la position "accès" : c'est la plus basse, elle ne se met qu'à l'arrêt.
La seconde, juste au-dessus, c'est la position "autoroute" : elle s'enclenche automatiquement lorsque tu roules plus d'une minute à 80 km/h minimum(mais tu peux la sélectionner manuellement en appuyant sur le bouton de sélection manuelle à côté).
La troisième, c'est la position "standard"...ton Pet doit se positionner automatiquement dans cette position lorsque tu roules "cool".
La quatrième, la plus haute : elle est recommandée pour les franchissements...
Quant au bouton dont tu parles (je suppose), celui avec le logo autoroute dessiné dessus, il s'agit du régulateur de vitesse...
Desideriu a écrit:La position autoroute c'est la troisième en partant du haut...sur l'indicateur de sélection de hauteur...
plus 1
oups pardon, désolé,
je ne connais pas encore trop ce véhicule donc je ne savais pas que pour le mettre en manuel il fallait juste appuyer sur le bouton avec le dessin d'une roue et des flèches en haut et en bas. J'ai trouvé c'est bon merci
le bouton que je disais et donc bien surement le régulateur de vitesse, mais dommage je ne l'ai pas
kalimero83- Membre
Ville et code postal : Frejus
Si tu dois tracte pense à bloquer ta suspension avec ce même bouton pour l'empêcher de passer en mode autoroute
Thierry
Thierry
Ville et code postal : jura
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [résolu]Voila réfection blocs EAS effectué et maintenant il fonctionne plus
» Problèmes électriques divers au même moment
» l'EAS pour les nuls
» bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu)
Page 2 sur 2
