35 €
Démontage clef et changement de pièce de la coque.
Démontage clef et changement de pièce de la coque. Empty Démontage clef et changement de pièce de la coque.
Message  Invité Dim 17 Fév 2013 - 16:42
Comme beaucoup je pensais refaire ma clef, l’électronique ayant subis les outrages de l’humidité et du temps.
J’ai utilisé une vieille clef comme cobaye.
Démontage clef et changement de pièce de la coque. S2s07a
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 5ph3jo
Pour nombres d’entre nous seul deux pièces sont usés et on besoin d’être changés.
Le fermoir support de piles.
Souvent cette pièce est dans un état affraid pour l’ouvrir il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en pressant en même temps dessus et qu’il est possible d’ouvrir avec une pièce de monnaie. tongue
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 167o3nc
Cette pièce est aussi le support des piles qui sont bloqués par des ergots servant aussi au verrouillage dans le boitier lors de la fermeture.
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 343qcxx
Lors du changement des piles faites très attention a ne pas court circuiter les piles et ne pas y laisser des traces de doigts car ils laissent du gras qui oxyde les piles.
Faites aussi attention à ne pas endommager le joint d’étanchéité.
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 1448zdx
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 23jh2kl
Caoutchouc de protection de boutons.
Si vous n’avez que le caoutchouc de protection des boutons des contacts à changer, n’hésitais pas a glisser une pince dans le trou-ouverture et a arracher la pièce déchiré. Super !
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 2njho1x
Démontage clef et changement de pièce de la coque. Wainvb
Cette pièce n’est que immobilisé par blocage dans le boitier.
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 18yu7n
Maintenant si vous avez l’ensemble de la carrosserie à changer, armez vous de beaucoup de patiente car c’est bien la première clef qui me résiste. Le joint a l’air d’être malheureusement collé. No
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 2l8ygxt
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 2hnz6u1
Et pourtant il est possible de trouver facilement les pièces correspondantes.
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 15wmhs7
Maintenant si vous cherchez des pièces pour votre clef, n’oubliez pas de regarder dans le catalogue des pro présent ici sur le forum.
Démontage clef et changement de pièce de la coque. Empty Re: Démontage clef et changement de pièce de la coque.
Message  bucheron38 Dim 17 Fév 2013 - 17:30
Coucou la derniere fois que j'ai voulu changer les piles j'ai casser un bout de languette Hit the wall qui se trouve sur la partie qui se devisse affraid donc direction land rover a la ravoire.heureusement il en avait un d'occaz dans l'atelier Super ! il me la remonter et depuis je touche plus la clef Non non non
Démontage clef et changement de pièce de la coque. Empty Petit ergot manquant sous le bouton ouverture
Message  Minot Mer 13 Avr 2022 - 11:22
Salut Coucou
je voulais refaire ma seconde clé, mais je m'aperçois qu'il me manque le petit ergo ou téton sous le bouton d'ouverture.
Que pourrais-je y mettre pour le remplacer, sinon, ça n'actionne pas sans cela.
Merci d'avance Smile
Démontage clef et changement de pièce de la coque. Inked110
Minot
Ville et code postal : Toulon
Message  Pat_Brisc Jeu 14 Avr 2022 - 10:58
Coucou Ce qu'il te manque c'est le cache plastique, c'est lui qui appui sur les contacteurs.
Ca ce trouve sur internet.
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 20220410
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 20220411
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  Minot Jeu 14 Avr 2022 - 11:17
Non non !  Very Happy  ça j'en ai un neuf, mais c'est le tout petit téton (ou cabochon du micro-bouton poussoir) dessous le cache plastique qui a disparu, du coup le cache ne l'actionne plus Crying or Very sad
Un peu comme cette photo trouvée sur le net
Démontage clef et changement de pièce de la coque. Tzoton10
Minot
Message  Pat_Brisc Jeu 14 Avr 2022 - 17:58
Coucou Voilà les photos du CI, il y a un chapeau clipsé et soudé sur le CI, mais je ne vois pas comment il a pu être perdu ni comment le remettre sans ouvrir la clef ?
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 20220413
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 20220412
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Minot aime ce message
Message  pigeon_voyageur Dim 24 Avr 2022 - 10:42
Vois avec MJC57, il a des talents de soudeur de composants de clefs.
Sinon, il y a "le télécommandier" qui est très bon pour changer ces boutons.
http://www.telecommandier.fr/reparation-cle-rover-c2x36816693
Message  Minot Lun 25 Avr 2022 - 11:14
je ne sais pas comment ce téton de switch a disparu, c'est une vieille clé, certainement utilisée sans le cache... Neutral
Minot
Message  Pat_Brisc Lun 25 Avr 2022 - 14:17
Minot a écrit:je ne sais pas comment ce téton de switch a disparu, c'est une vieille clé, certainement utilisée sans le cache... Neutral
Tu trouveras ci-dessous la photo des différentes pièces d'un switch démonté sur une vieille clef mais ça ne me semble pas correspondre a la tienne.
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Pat_Brisc Lun 25 Avr 2022 - 14:18
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 20220414
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Minot Lun 25 Avr 2022 - 16:24
Oui Pat, ça correspond à ce que j'ai dans la clef, la petite photo était un exemple trouvé sur internet (post du 14 Avr 2022 - 10:17) et ne provient pas d'un P38.
C'est le petit bouton gris qui me manque. Very Happy
Minot
Message  Pat_Brisc Lun 25 Avr 2022 - 19:32
Minot a écrit:Oui Pat, ça correspond à ce que j'ai dans la clef, la petite photo était un exemple trouvé sur internet (post du 14 Avr 2022 - 10:17) et ne provient pas d'un P38.
Ok, si tu veux je peux t'envoyer les 3 pièces démontées d'un ou 2 switch comme sur la photo.
Envoie-moi ton adresse en MP Coucou
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Minot Lun 25 Avr 2022 - 19:39
C'est très gentil à toi, tu me diras combien je te dois Smile
Minot
Message  Pat_Brisc Lun 25 Avr 2022 - 20:00
Coucou Les frais d'envoi et c'est bon Coucou
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Minot Lun 25 Avr 2022 - 20:33
Oh grand merci, c'est très gentil Embarassed
Minot
Message  Minot Sam 7 Mai 2022 - 15:56
Quelqu'un aurait une astuce pour ouvrir un capot de piles récalcitrant ?
Démontage clef et changement de pièce de la coque. Img_2012
Minot
Message  Pat_Brisc Sam 7 Mai 2022 - 19:44
Coucou C'est pour ça qu'il y a bien longtemps que j'ai fait 2 petits trous dans le couvercle et que je graisse le joint à la graisse silicone (avec modértion).
Comme ça je l'ouvre avec une pince à circlips par exemple.
Démontage clef et changement de pièce de la coque. 20220510
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Minot Dim 8 Mai 2022 - 11:29
Génial, j'hésitais sur la méthode à faire une grosse fente à tournevis ou autre...
Merci Pat
Minot
Message  LioXB Dim 8 Mai 2022 - 15:04
Bravo !
Cà c'est de l'adaptation comme j'aime.
Et j'ai également recours à la graisse silicone.
LioXB
Ville et code postal : 21120
Message  Minot Jeu 12 Mai 2022 - 10:36
Salut Coucou
Bon entre mon volet roulant de garage, le portail de ma mère, et d'autres bricoles, j'ai laissé un peu de côté la clef, ce n'est pas le plus urgent.
J'ai bien réussi à ouvrir le capot de piles grâce à ton astuce. Very Happy
J'ai bien regardé le tuto d'ouverture de la clef
Mais je me demande encore ce qui est le moins risqué pour la clef et pour éviter de se faire mal en forçant. (me suis déjà planté le couteau dans le doigt l'autre jour)
Si vous avez des idées Question
Minot
Message  Pat_Brisc Jeu 12 Mai 2022 - 14:58
Coucou Vu la forme de la coque, il faut faire levier au niveau de l'empreinte de la clef pour commencer à écarter, puis réussir à faire rentrer un petit tournevis et tourner sur le reste du pourtour de la coque.
Mais certaines sont bien collées et ça finit par la destruction de la clef  Angry  Hit the wall
Démontage clef et changement de pièce de la coque. Coque_10
On trouve des coques de remplacement sur  y\'a tout sur eBay  Google tu connais !! ... mais je n'en n'ai pas trouvée qui soient exactement identiques au niveau de l'articulation de la clef. Ce serait l'idéal  Super !
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Minot Jeu 12 Mai 2022 - 17:04
Merci Pat Coucou
bonne soirée à toi, à bientôt
Minot
