démontage garniture porte avant (changement HP)
Je dois changer le woofer de la porte avant gauche , mais avant de tout démonter, j'aimerai savoir s'il est possible de faire sauter le cache plastique (sans le casser) de ce haut parleur et par la même démonter ce woofer sans tomber la totalité de la garniture de porte?
Je ai pas envie de passer des heures à démonter ce panneau pour m’apercevoir que ce n'était pas la peine.... avec les anglais on ne sait jamais.
reb266- Range P38 Guru
Re: démontage garniture porte avant (changement HP)
de memoire non il faut le depser mais c'est rapide a deposer en 30min tu aurra le woofer dans la mains le panneaux dans l'autrereb266 a écrit:Je dois changer le woofer de la porte avant gauche , mais avant de tout démonter, j'aimerai savoir s'il est possible de faire sauter le cache plastique (sans le casser) de ce haut parleur et par la même démonter ce woofer sans tomber la totalité de la garniture de porte?
steve66- Modérateur
merci Steeve, tu es toujours là quand on a besoin.
c'est sympa de dire sa je fait mon possible c'est tout apres on peut avoir reponse a tout mais a plusieurs pour s'entre aider c'est plus simplereb266 a écrit:merci Steeve, tu es toujours là quand on a besoin.
steve66- Modérateur
» demontage moteur changement de gamme et modif
» Démontage clef et changement de pièce de la coque.
» Demontage Panneau de porte
» Démontage panneau porte
» démontage barillet de porte sans clé
