-38%
99.99 € 159.99 €
Descente a plat
Descente a plat Empty Descente a plat
Message  Willy95 Dim 3 Fév 2013 - 16:02
Bonjour a tous Coucou
Depuis quelques temps je soupçonne un petit souci cote suspensions
J ai besoin de votre savoir lorsque le pet descend bien a plat sur les 4 boudins en une semaine vous iriez voir ou en premier ?
Je précise que lorsque je le reprend le week il met un certains temps a revenir en position route genre 2 mn aucunes annotation au tableau de bord , pas d anomalies et en roulant il se porte comme un charme .
Si je le prend 2 jours de suite impeccable des le premier tour de clé les capteurs de position font leur travail ils oscillent un peu puis position de route ou autoroute nickel ???
Alors ou regardé en premier
L avis des spécialistes me sera très utile
Merci d avance
Willy95
Willy95
Descente a plat Empty Re: Descente a plat
Message  Invité Dim 3 Fév 2013 - 18:22
Boudins poreux car surement vieillissant.
Descente a plat Empty descente
Message  BROUILLET PASCAL Dim 3 Fév 2013 - 18:29
Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou roule avec ton PET et quand tu le stationne retire le relais sous ton siege conducteur pour tester si tu as des fuites.
ou alors si tu as un garage fermé pareil mais là,tu laisse la porte AVG ouverte.
s il ne bouge pas c est que tu n as pas de fuite.
dans ce cas ça pourrait venir d un capteur de hauteur comme moi.
attend les PROS qui pourront mieux te conseiller.
Message  Lobzen Dim 3 Fév 2013 - 18:46
à vue de nez ça ressemble à des boudins fatigués. Mais vu que tout le système peut générer une panne, il va falloir tout contrôler.
Commence le test du relais, vérifie ensuite les jonctions des boudins, les jonctions de la bonbonne d'air, puis le bloc eas etc etc le contrôle total prend peu de temps au final
Lobzen
Message  Willy95 Dim 3 Fév 2013 - 18:50
Les boudins ont ête changés il y a 30 000 km je serais super déçu si en 2 ans ils sont déjà fatigues comme même
Willy95
Willy95
Message  Lobzen Dim 3 Fév 2013 - 18:53
en fonctionnement il oscille beaucoup? le compresseur s'enclenche t'il souvent?
fait un test de fuite sur les raccords que tu vois, c'est rapide
Lobzen
Message  Willy95 Dim 3 Fév 2013 - 19:40
Non il oscille juste pour ce mettre correctement droit ça dure 5 secondes puis super droit
Willy95
Willy95
Message  superwam Dim 3 Fév 2013 - 19:56
cherche pas tu as une fuite
quand tu arrete ton pet, la fuite se produit tt doucement...et toutes les 6 heures, le pet recalcule ton assiette pour remettre le pet droit....jusqu'a ce que la bombonne soit vide et du coup il equilibre la descente du pet......donc quand il est sur les butees la bombonne est vide....c'est pour ca que ton pet mets du temps a remonter, il doit d'abord remplir la bombonne avant de laisser remonter la suspat'
laisse ton pet en position normale le soir et enleve le relais eas sous ton siege (celui qui est droit comme un i...) et tu verras bien.......si ton pet descends c'est simplement une fuite Wink
Descente a plat Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Descente a plat Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Descente a plat Rrp38-11
Message  Willy95 Dim 3 Fév 2013 - 20:01
C est ce qui me,parait le plus,probable
Mais la fuite provient d ou alors
Je vais faire le test du relais mais a mon avis je connais déjà le résultat
Ensuite dans l ordre y a t il un cheminement logique ???
Willy95
Willy95
Message  Willy95 Dim 3 Fév 2013 - 20:06
si ton pet descends c'est simplement une fuite Wink[/quote]
J adore le simplement superwam mais je suis sur que la recherche de fuite sera pas si simple
Pour moi ça sera une première mais je vais pas lâcher il aura pas le dernier mot mon pet
Willy95
Willy95
Message  BROUILLET PASCAL Dim 3 Fév 2013 - 20:21
j ai eu la meme chose comme dit plus haut et superwam te dit mot pour mot ce que je t ai dit.
commence par là et tu sera fixé.
ca sert a rien de demander des conseils si tu pense avoir la solution.
Message  Willy95 Dim 3 Fév 2013 - 20:53
Je lis avec attention les conseils de superwam
Et vais faire bien sur ce test simple
Je n ai pas la solution j ai juste la meme intuition
Willy95
Willy95
