huile et convertisseur
bonjour,je voulais savoir si l'huile de boite auto circule dans le convertisseur via tout le systéme de lubrification,ou bien celle-ci reste dans le convertisseur durant sa durée de vie?j'éspere m'être bien fait comprendre.merci
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Re: huile et convertisseur
l'huile du convertisseur va dans la boite
toute l'huile est brasser et va dans la boite auto dans le convertisseur et aussi dans le radiateur d'huile dans le parchoc a la place de l'antibrouillard avant gauche
![huile et convertisseur Logo_p10](https://i.servimg.com/u/f35/17/45/30/32/logo_p10.png)
![huile et convertisseur Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f55/17/45/30/32/rrp38_10.jpg)
steve66- Modérateur
Sur les diesel d'origine mais sur les V8 le radia d'huile de bva est avec les autres et ne gêne pas en TT ni pour mettre des antibrouillardssteve66 a écrit: aussi dans le radiateur d'huile dans le parchoc a la place de l'antibrouillard avant gauche
![huile et convertisseur Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
oufff !! vous pouvez pas imaginer mon soulagement.j'ai remonté mon moteur ce week-end et comme un peu d'huile sétait écoulé de la boite lors du démontage j'ai préféré changer le spi de convertisseur .n'étant pas sur qu'il soit rempli complètement ,j'ai eu cette horrible pensé hier soir;d'ou ma question un peu idiote
j'ai eu chaud,pas envie de redémonter.merci à vous
» BVA + convertisseur sur DSE
» Test Convertisseur
» Convertisseur de couple HS
» sangle de retenu convertisseur
» Activer le blocage convertisseur en 2,3,4
