sangle de retenu convertisseur
bonjour,en consultant le rave,je m'aperçoi que sur le schéma il y a ce qu'ils appellent "sangle de retenu du convertisseur"sur la boite auto.j'avais confondu cette pièce avec l'outil de mise en place du convertisseur au début.ce qui m'intrigue,c'est que quand j'ai démonté ,je n'ai rien trouvé à cet endroit.quelqu'un aurait une photo pour m'aiguiller,à quoi sert cette pièce?est'elle montée en permanence ou juste pour le remontage?j'ai un gros doute là du coups.merci
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Re: sangle de retenu convertisseur
après de multiples recherches ,il semblerait que cette pièce fasse partie de l'outillage LR et sert uniquement a empecher le convertisseur de sortir de la boite lors du démontage de celle-ci.j'ai fais une mauvaise interpretation du schéma.
» Test Convertisseur
» sangle anti debatement
» BVA + convertisseur sur DSE
» Convertisseur de couple HS
» huile et convertisseur
