Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
Convertisseur de couple HS
Convertisseur de couple HS  Empty Convertisseur de couple HS
Message  BUBBLEGONE Lun 16 Jan 2023 - 13:07
Je remet en état un P38 2.5 TD de 99,
Trouvant le pet bien mou, je me suis penché sur le problème connu de durite de pression de suralimentation, RAS de ce coté, j'ai d'ailleur tous refait au propre le circuit d'admission, joints neufs.
En faisant le test de la cote /pente, et bien, il recule en cote et descend en pente.
J'envisage donc de remplacer le convertisseur de couple.
j'ai vidangé la boite il n'y a pas longtemps, avec crépine neuve,
Mais est il possible de réparer le mien ou un changement par un neuf est plus intéressant (coût/fiabilité future)
BUBBLEGONE
Ville et code postal : GAP 05000
Convertisseur de couple HS  Empty Re: Convertisseur de couple HS
Message  ours-rouge Mar 17 Jan 2023 - 11:51
Hello
Réparer seul ne sera pas facile. Le convertisseur est un embrayage noyé dans une cloche fermée.
Il peut être envoyé dans des entreprises spécialisées qui sur un tour mécanique vont l’ouvrir en deux , sortir et remplacer les éléments internes , re-assembler et ressouder les deux morceaux.
Je ne connais pas la différence de coût entre une réfection et un neuf.. mais c’est un peu kif-kif puisque c’est souvent sous forme d’échanges standards..
ours-rouge
ours-rouge
Message  BUBBLEGONE Mar 17 Jan 2023 - 12:09
Merci pour ta réponse,
Je ne comptais pas le faire moi même, pas assez qualifié/équipé
J'ai appelé une entreprise (http://www.pronovatech.fr/) hier,
Ils font les convertisseur de couple de p38, coût maxi 515€ suivant la réparation délais de traitement entre l’expédition et le retour, un peu plus d'une semaine (maxi 3 jours chez eux d'après la personne que j'ai eu). et garantie 24 mois.
ça fait un petit billet quand même, surtout que je ne trouve pas de lien pour en acheter un neuf.
Quelqu'un aurait il une piste pour comparer avec du neuf ?
BUBBLEGONE
Message  lightfrançois Mar 17 Jan 2023 - 16:06
si ça peut aider:
https://ashcroft-transmissions.co.uk/product/torque-converter/
le modèle dépend de ton numéro de boite.
lightfrançois
Message  BUBBLEGONE Jeu 19 Jan 2023 - 12:50
Merci,
je le trouve ou ce numéro ?
Directement sur la boite ?
BUBBLEGONE
Message  lightfrançois Jeu 19 Jan 2023 - 17:35
De mémoire, il y a une plaque sur le côté de la boite, à coté du sélecteur de vitesses.
lightfrançois
Message  BUBBLEGONE Ven 20 Jan 2023 - 14:48
Merci  Super !
BUBBLEGONE
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Jan 2023 - 14:29
Autant faire refaire le tiens.....
Message  BUBBLEGONE Lun 23 Jan 2023 - 10:43
Bonjour Pascal,
Tu peux me dire pourquoi ?
515€ (maxi) d'un coté et 190€ + 30€ de FDP (avec 200€ de caution jusqu'au renvoi du mien) de l'autre.
Dac le prix ne fait pas tout, as tu un retour sur ces deux sociétés ?
BUBBLEGONE
