-29%
269.99 € 379.99 €
pare choc arriere
pare choc arriere Empty pare choc arriere
Message  snoopy27 Lun 14 Jan 2013 - 0:55
voila en faisan une petite sortie off road j y ai laissé un petit bout de pare choc arrière (la partie ou j avait la prise pour l attelage ), et oui en voulant traverser une grosse flaque d eau qui une fois dedans s apparentait plus a une marre aux canard pale j ai arraché le bas du pare choc arrière en ressortant de l autre coté bon j ai recupe le morceau et remis la prise dans l autre emplacement prévue a cette effet mais j ai voulue en profiter pour retirer le pare choc pour effectuer un nettoyage en règle et vérifier pourquoi j avais une petite bosse sur le dessus de celui ci mais j ai par trouvé l astuce .
Il y a t il une bonne âme qui a la recette?
et si par la même occasion quelqu un aurait t il une idée pourquoi j ai cette petite bosse , jai appuyé dessus il n y a pas de résistance du genre pièces métallique tordu ou trace de choc
snoopy27
snoopy27
Ville et code postal : Le Neubourg
Activité / Fonction : Entrepreneur dans l espace vert
https://www.youtube.com/user/BFGODOFDUTY
pare choc arriere Empty Re: pare choc arriere
Message  Lobzen Dim 3 Fév 2013 - 11:27
Tiens c'est marrant j'ai moi aussi une bosse sur ce fichu pare choc et j'ai jamais compris pourquoi... si tu trouves dis le moi !
Lobzen
Message  Rico67 Dim 3 Fév 2013 - 11:43
Coucou il sont en plusieur parti a l interrieur il y a de la ferraille tu peux redresser avec une pince ensuite soit tu cole avec du silicone entre les 2 mai sais moyen ou tu mai des rivet (ce que j ai fait ) en plus sa evite de flinguer le hayon du bas quand tu l ouvre
Message  rrs13 Dim 3 Fév 2013 - 12:01
Lobzen a écrit:Tiens c'est marrant j'ai moi aussi une bosse sur ce fichu pare choc et j'ai jamais compris pourquoi... si tu trouves dis le moi !
Salut voisin, pour la bosse ou tu as reculé sur qq chose de plus dur que le PC ou quelqu un t est rentré dedans
j ai la mm chose, il faut que je m en occupe.
ps il faudrait que ns ns rencontrions un de ces jours, j ai fait la connaissance de Christophe qui est mon voisin (bureau) Coucou
rrs13
Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 S
Ville et code postal : allauch[13]
Activité / Fonction : urbaniste
Message  Lobzen Dim 3 Fév 2013 - 12:30
Quand tu veux, mon tel est dispo sur le site Smile
Lobzen
Message  Desideriu Dim 3 Fév 2013 - 12:37
Pour virer le pare-chocs arrière il faut d'abord dégager les roues arrière car il y a des sortes de clips en fer à décrocher de chasue côté et permettre au pare-chocs de glisser dans ses rails de fixation...
Il faut aussi dévisser les deux boulons situés sous le pare-chocs (des Torx mâles, de mémoire...).
Message  Rico67 Dim 3 Fév 2013 - 12:50
tu mais en position haute pas besoin sortir les roue
Message  Desideriu Dim 3 Fév 2013 - 13:24
Oui...mais alors il faut un tournevis cruciforme très court...pour sortir les passages de roue...
Message  Rico67 Dim 3 Fév 2013 - 13:35
un embou sur un petit cliquet
Message  Invité Dim 3 Fév 2013 - 15:01
Pour le démontage du pare choc arrière, vous trouverez les indications sur le sujet du montage du crochet d'attelage ici:
https://www.rangeroverp38.com/t1408-montage-attelage
et ici:
le guide d'atelier sur le site de RR
http://topix.landrover.jlrext.com/topix/content/document/view?groupId=187&id=71247
Message  Rico67 Dim 3 Fév 2013 - 17:03
voila c'que ça donne avec des rivais, c'est pas trop visible
pare choc arriere Photo014
pare choc arriere Photo015
pare choc arriere Photo016
