Pare-choc avant tordu
nicolito
pumpkin69
Ce matin, j'ai la bonne idée de laisser le Pet à ma femme ...
Voilà qu'à 13h00, elle pousse une clio dans un rond point
Finalement, mon pare-choc est légèrement enfoncé de 2cm coté droit avec une boursouflure du à la légère pliure au dessus de la plaque d'imat.
Ce se redresse ça ? (je parle du pare-choc, en ce qui concerne ma femme, je m'en occupe ce soir !)
pumpkin69- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Re: Pare-choc avant tordu
aie aie aie.. fallait pas lui laisser
le pare choc est en plastique il me semble ? est ce qu'avec un coup de chauffe style decapeur therlmique on peu pas lui retordre un peu en sens inverse?
nicolito- Membre
Ville et code postal : St PRIEST / AJACCIO
normalement tu peux aprés attention de pas y allé trop fort si tu veux pas laisser de trace
bon courage a+
bon courage a+
pare choc
il on une doublure en acier il faux le sortir pour redresser de l interieur
Rico67 a écrit: il on une doublure en acier il faux le sortir pour redresser de l interieur
tout a fait...operation on ne peut plus simple.....douille de 13 de memoire, dessous les bumperettes du pare choc deux vis a devisser, ensuite un clip de chaque coté du pare choc pour desacouppler du reste et enfin les deux durites de mise a l air libre et le connecteur de chaque antis brouillards....
si tu veux tu passe lundi soir a la maison et je te montrerais
Ah ces petits parechocs en tôle de 1mm...
J'ai une solution pour vous en 4mm fixé à un berceau en 5mm et 10mm d'épais
https://www.rangeroverp38.com/t2464-les-parechocs-metal-rr-evolution-sont-arrives
RR-Evo a écrit:Ah ces petits parechocs en tôle de 1mm...
le top ce pc
réponse
sans faire de la misogynie, pour les femme et les distrait c'est une trés bonne solution a moindre frais
w675- Range P38 Guru
Mouais,bucheron38 a écrit:RR-Evo a écrit:Ah ces petits parechocs en tôle de 1mm...
le top ce pc
Si ça tape, c'est pas le pare choc qui va plier mais le châssis qui va encaisser !!
Et là, bonjour les euros.
C'est pire que tout et contraire au principe du pare choc "fusible"
Merci SuperLapinCrétinsuperwam a écrit:Rico67 a écrit: il on une doublure en acier il faux le sortir pour redresser de l interieur
La semaine je rentre pas avant 20:00. Ça sera donc avec plaisir mais plus un WE et de toute façon, je suis pas pressé, et je vais attendre qu'il fasse plus chaud. Je te ferai signe.
ok ca marche......de toute facon d'ici 15 jours je dois tomber le mien pour y enlever le pare meuh......si tu veux tu n'auras qu'a passer a ce moment la
» Pare choc avant et clignotant avant droit blanc ?
» Le pare choc avant
» Pare choc avant
» Pare-choc avant et arrière TT
» pare choc avant
» Pare choc avant
» pare choc avant
