batterie debrancher
batterie debrancher
bonjour, voila ma derniere connerie de l'annee.mon p ayant des pb de batterie, je le debranche quand je ne m'en sert pas
le pb,c'est que la serrure porte droite et gauchee fonctionne plus, comment faire pour le remettre en route.merci
claude30- Membre
Ville et code postal : gard
Re: batterie debrancher
il faut reprogrammer les vitres, le toit et la fermeture des portes
Je mets la clé dans la serrure, un coup pour fermer, un coup pour ouvrir et cela fonctionne avec la telecommande
et voilou
et voilou
seryacsel- débutant en panne
merci de la reponse mais le pb c'est que la serrure est hs donc pas de reco entre la cle et l'alarme.voila si d'autre piste pour la solution je suis preneur.bonne fete a vous.
claude30- Membre
sur le mien il redémarre tous seul sans rien reprogrammer ni même régler
ben oui mais le sien a l'air d'avoir quelques soucis a droite a gauche.
alors le mieux et le moins chers sera de changer la serrure conducteur pour régler tes problème définitivement (en fait ta pas vraiment le choix) tu pourras ensuite resynchroniser la clef et le pet (ou faire le code EKA si besoin)
je te remercie tu aurais un tarif pour la serrure? c'est dur a faire il faut des outils speciaux?
merci du renseignement.
claude30- Membre
ça vaux dans les 80€ en occas (mais la j'en ais pus) pour la pose pas d'outils spéciaux (juste du torx en 30) avec un peux de patience ça vas pas trop mal
je te remercie passe de bonnes fêtes je vais essayer de trouver la piece.
claude30- Membre
» re,re coupure moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» batterie a recharger
» BATTERIE P38 2.5 DSE
» Anomalie ABS
» Anomalie ABS
