BATTERIE P38 2.5 DSE
fremaux
Bonjour a tous,
Comme beaucoup, problème de batterie, voulant utiliser le véhicule, plus de batterie,
impossible de recharger cette dernière, la chaleur de ses derniers jours a eu raison de celle-ci,
J'ai voulu commander sur le site RR-EVO une batterie, mais ce dernier est en vacances, pas de chance,
Après lecture des internaute sur ce forum,, je me suis rabattu sur une hankook 130 ah,
livraison demain, on vera pour la suite, changement de la batterie,
J'aurais besoin de conseil sur le mode opératoire a suivre !!!
Merci à tous
Pascal
Merci à tous
Pascal
fremaux- Membre
Ville et code postal : agen
Re: BATTERIE P38 2.5 DSE
Tu débranches le pole négatif en premier... dans la majorité des cas, pas de problème de remise en route, mise à part la réinitialisation des vitres et toit ouvrant, mais il a toujours ce fameux cas exceptionnellement extrême .... ça va? personne n'est mort
pour le cas de coupure moteur alimente la fusebox avec une autre batterie pour eviter de tomber en coupure moteur...
ou alors pile de 9 volts sur allume cigare.....
tu laisse la clef dans le contact et une porte ouverte et ça ira
merci pour vos réponses,
Comment faire pour programmer les vitres et toit ouvrant ?
fremaux- Membre
Ouvrir à fond puis les refermer , tu auras un bip sonore et un message au tableau de bord si ces ok
MECALANDP38- membre actif
fremaux- Membre
batterie en place,
RAS,
tous va bien,
je la conseil;
merci a tous
RAS,
tous va bien,
je la conseil;
merci a tous
fremaux- Membre
Pour info tu l'as commandé ou ?
NickyJ- Membre
Ville et code postal : Mantes la Jolie
Activité / Fonction : Photographe
c est ca qu il faut http://www.batteriemegastore.fr/product/MF31-1000/
Merci pour le lien , Je vois garantie 4 ans dessus, ça me parait énorme.....
NickyJ- Membre
on prend tous la meme et pas de soucis...... et meme sur mes V8
Ok, je fais confiance au spécialistes, vu que je dois changer la mienne aussi, je vais prendre ça
NickyJ- Membre
» batterie a recharger
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» re,re coupure moteur
» P38 4.6 ne monte pas.
» retour sur batterie Hankook
