batterie a recharger
Guillaume01
colombeau
Bonsoir.
Je dois déposer la batterie de mon p38 pour la recharger. Comment on fait pour ne pas avoir d ennuis? Merci
Re: batterie a recharger
salut, je ne connais pas la manipe exacte,il me semble l'avoir deja vu sur le forum ,ce que je suis sur c'est qu'il n'y a aucun soucis a charger ta batterie branchée sur ton véhicule
colombeau- Membre
Ville et code postal : launac 31
Activité / Fonction : mecano et gerant a ludo motos
Pas de soucis particulier.
Tu devrais juste avoir à reprogrammer tes vitres (et ton toit ouvrant si tu en as un) et rentrer ton code radio
https://www.rangeroverp38.com/t2013-debrancher-la-batterie-sans-souci?highlight=batterie
Guillaume01- Range P38 Guru
Guillaume01 a écrit:Pas de soucis particulier.
rien de cela si tu ne démonte pas la batterie .
w675- Range P38 Guru
Comme souvent je n'est pas fait attention au 1er méssage si tu sort ta batterie .Guillaume a raison
Et moi, j'ai lu trop vite la question.
J'ai déjà rechargé la batterie sans la débrancher
heu, ce n'est pas certain qu'il soit totalement desimmobilisé son pet, donc il y a toujours le risque qu'il ratatouille à rentrer le code EKA par la suite. C'était peut-être la question ?
Merci. J'enleve la batterie mais l'alarme se déclenche. comment je fais pour arrêter l'alarme? On peut desactiver l'alarme ou pas?
batterie
tu la debranche ,elle est sous la boite a fusible du moteur
J'enleve le cable qui est sur l alarme? Ca va pas empecher de demarer mon pet apres?
batterie
c est juste une sirene,il y a une fiche dessus,il demarre meme debrancher
Pour ne pas avoir un déclenchement de l’alarme mètre le contact le coupe et débrancher la batterie dans les 15 seconde en commencent par le moins et le plus en dernier
Ville et code postal : jura
Finalement j'ai trop peur d'enlever la batterie...est ce que je peux mettre le chargeur directement dessus sans rien debranché? Merci. Je vois pas les bouchons a devisser sur la batterie c'est une fulmen fg1101. Merci encore
batterie
tu peux brancher directement,il y a des batterie sans entretien elle on pas de bouchon .
+1
je j'ai déja fait avec les cosses branchées, et pas de problême
momodu62 a écrit:+1
+1
batterie
aucun souci,la mienne est brancher en permanence,vu que je roule moin de 5 kms de temps en temps,elle a pas le temp de reprendre la charge .elle est brancher sur le avec un chargeur moto,comme sa des qu elle a ça charge il ce coupe.
est ton ami " appareil de sauvegarde mémoire "
Ma batterie fulmen fg1101 a gonflé pendant le chargement, je comprends pas. Ya pas de bouchons dessus.....c bizarre. J'ai plus qu'a aller acheter une autre batterie...snifff
si tu doit changer moi je commande chez eux bon prix livrer en 24 h
http://www.batteriemegastore.fr/wizard/Batteries+Pour+Voitures/results/
réponse
Oui elle sont bien et je croie que Florent les distribut aussi .autant faire travail nos pros
réponse
Florent = RR EVOLUTION
J'en ai une de chez Flo, c'est un plaisir pour démarrer
reb266- Range P38 Guru
» recharger clim soit meme
» retour sur batterie Hankook
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» re,re coupure moteur
» P38 4.6 ne monte pas.
