Anomalie ABS
Zaphod
Anomalie ABS Empty Anomalie ABS
Message  Thoten Lun 9 Nov 2015 - 21:45
Boujours à tous, ;-)
Je me présente Thomas je possède un Range Rover P38 de 1996. J'aime bien faire des sorties 4X4 le week-end, etc.
Donc voilà mon problème ;
Depuis quelque temps j'ai le voyant ABS et le message anomalie ABS qui reste allumé.
Pour préciser car je ne sais pas si c'est normal mais quand je frene le freinage fort vient progressivement.
Si vous avait des questions à me poser afin de mieux savoir les syndromes de l'engin n'hésitez pas. ;-)
Merci à tous ce qui voudront bien me répondre
Thoten
Ville et code postal : Perpignan
Anomalie ABS Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 9 Nov 2015 - 23:00
Anomalie ABS Empty Re: Anomalie ABS
Message  Thoten Mar 10 Nov 2015 - 7:27
Peux-tu m'aider parce que je ne sais pas se que veut dire boulou et comment fonctionne le forum :-(
Thoten
Message  Thoten Mar 10 Nov 2015 - 7:35
C'est bon et encore désolé pour ne pas m'être présenté.
Thoten
Message  elyse69 Mar 10 Nov 2015 - 9:53
Bonjour, et bienvenue a toi . Very Happy Very Happy Cool Razz
Message  patrick83 Mar 10 Nov 2015 - 11:17
Salut, regardes du côté de ta sphère abs, contrôle tes capteurs aussi
Message  lucmat Mar 10 Nov 2015 - 13:14
BATTERIE TROP FAIBLE
Message  patrick83 Mar 10 Nov 2015 - 13:31
lucmat a écrit:BATTERIE TROP FAIBLE
Pour le voyant peut être, mais son freinage progressif....
Message  Thoten Mar 10 Nov 2015 - 17:16
Salut
Ma batterie est impeccable par contre qu'est-ce que la sphère ABS ?
Et comment contrôler les capteurs ?
Thoten
Message  lucmat Mar 10 Nov 2015 - 17:54
Thoten a écrit:Salut
OK.
Combien Ampères?
Quelle puissance au démarrage?
Peux tu débrancher la batterie moteur tournant?
Le moteur continu à tourner?
Message  Zaphod Mer 11 Nov 2015 - 0:05
OK.
Combien Ampères?
Tu veux qu'il grille son alternator?
Manque d'amperes peut etres une cause de l'ordi de l'ABS indiquant une faute, mais il faut en manquer beaucoup.Surtout de deconnectes pas ta batterie avec le moteur en marche. Tu vas griller des tas de systemes.
Freinage progressif veut dire probleme mecanique.
DONC: epaisseur des plaquettes, aire dans le systeme (purger), mauvais sphere sur la pompe ou mauvais "switch" de presion.
Generalement les fautes dans L'ECU de l'ABS sont fautes de mise a terre ou entree d'humidite dans la prise sur le modulateur
(Maitre Cylindre)
Zaphod
Zaphod
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Maine, USA
Message  elyse69 Mer 11 Nov 2015 - 1:03
Zaphod a écrit:OK.
Combien Ampères?
(Maitre Cylindre)
Zaphod
Grillé l'alternateur... Ou tu a vue ça !
Il ne vas pas grillé sont alternateur s'il débranche la batterie ! AngryAngryAngryHit the wall
Message  Thoten Mer 11 Nov 2015 - 1:12
Donc le faites de débrancher la batterie va permettre de démontrer quoi ?
Après pour l'épaisseur des plaques j'ai changé les plaquette et les disques.
Comment purger le système ?
Qu'est-ce que la mauvaise sphère de la pompe ou les switch de pression comment pourais-je le contrôler ?
Que proposez vous pour enlevez le message ?
Thoten
Message  lucmat Mer 11 Nov 2015 - 6:45
cela va démontrer quoi? que les liaisons + et - moteur batterie sont bonnes, mais également que ton alternatuer donne suffasement d'Ampères pour maitenir le rythme électrique!
As you want!
Message  Thoten Mer 11 Nov 2015 - 10:12
Je suis tombé en panne de batterie il n'y a pas longtemps et je l'ai remplacé par une neuve
Thoten
Message  lucmat Mer 11 Nov 2015 - 10:17
sans déconner! Comme c'est bizzare. Essais de voir si elle envoie plus de 100 A déjà ce serait un bon départ!
Message  Thoten Mer 11 Nov 2015 - 10:19
Je vois ça se soir et je vous dit
Thoten
Anomalie ABS Empty Batterie
Message  Thoten Mer 11 Nov 2015 - 19:50
Donc l'amperemetre affiche 106 A
Thoten
Message  Thoten Mer 11 Nov 2015 - 19:55
Comment enlever l'humidité sur la prise du modulateur ?
Et comment vérifier la mise à terre ?
Désolé si je ne suis pas expérimenté en la matière
Thoten
Message  patrick83 Mer 11 Nov 2015 - 20:15
Thoten a écrit:Comment purger le système ?
La sphère c'est à côté de ton boitier EAS. sur la pompe abs.
L'humidité tu démontes, tu souffles.
Les masses sont multiples sur le véhicule, fouille un peu sur ton tank, tu vas en trouver par toi même
bon courage
Message  BROUILLET PASCAL Mer 11 Nov 2015 - 21:43
bon courage
pour la masse retire z en une de la batterie au cache culbuteur
pour la sphere change la et met de la qualité
pour la purge suivre la procédure du RAVE
Message  Thoten Mer 11 Nov 2015 - 21:55
Ce que je voulais dire c'est :
- comment purger le système
- qu'est-ce que la mauvaise sphère sur la pompe ou les switch de pression ?
Thoten
Message  BROUILLET PASCAL Mer 11 Nov 2015 - 22:00
comme tu as du mal à comprendre il serait préférable que tu ailles chez PLS vu que tu es pres de chez eux....
Message  Thoten Mer 11 Nov 2015 - 22:51
Ou puis-je trouver la procédure du RAVE ?
Thoten
Message  rrp3817 Mer 11 Nov 2015 - 23:10
as tu essayé la partie recherche du forum en haut a droite
