Le Deal du moment : -17%
249 €
Prb demarrage a chaud 2,5 DT
+13
MOMOCORSE
vacomjtepouss
PHILOX46
karimparis11
pierrorrv8
RRange
Alexalfa65
doudoublaster
17 participants
Prb demarrage a chaud 2,5 DT - Page 2 Empty Re: Prb demarrage a chaud 2,5 DT
Message  pierrorrv8 Sam 17 Mar 2012 - 22:26
j'ai réussi a trouver les bon outils pour le faire sans deffaire le collecteur une douille longue de 12 ou 13 un cardan une rallonge standard une rallonge rotulante et mon cliquet et sa va pas trop mal sa me fait gagner du temps au bout du compte surtout sur les gen 2 la vanne egr est chiante a défaire lol
pierrorrv8
pierrorrv8
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Meaux (77) et bonifacio (2A)
Activité / Fonction : Spécialiste range
Prb demarrage a chaud 2,5 DT - Page 2 Empty calage pompe
Message  BROUILLET PASCAL Dim 25 Mar 2012 - 11:52
merci pour l info,je viens de faire caler ma pompe et changer l infecteur pompe 615 euros et ca tourne comme une horloge A+
Message  karimparis11 Lun 26 Mar 2012 - 20:07
pierrorrv8 a écrit:le problème du boitier de démarage a chaud c'est que l'on met juste un pansement sur le probleme sa ne pas le fait que le gazoil toujour injecter au mauvais moment un bon calage de pompe règle définitivement le problème et autre point non négligable on gagne en conso par contre attention très peut de personnes on les outils pour caller la pompe correctement soit un rovacom testbook ou autre T4
+1 je le fais tous les jours et c est la meilleurs solution ,l agrement de conduite est different ,la conso s en ressent ,les reprises sont meilleurs ,mais le simple fais de demarrer au quart de tour est un regale !
cordialement
karimparis11
karimparis11
Message  doudoublaster Lun 26 Mar 2012 - 21:12
bon au final REX du relais avec resistance
j ai bien tout branche mais ca marche pas pour moi
moteur chaud, le prechauffage ne se fait toujours pas
j ai du me craquer a une etape mais laquelle
doudoublaster
doudoublaster
Ville et code postal : La Baule
Activité / Fonction : Consultant projet
Message  karimparis11 Lun 26 Mar 2012 - 21:46
Salut quel fils as tu coupé bleu-blanc ou gris-blanc?
karimparis11
karimparis11
Message  doudoublaster Mar 27 Mar 2012 - 6:28
Hé c était bien l gris blanc pourtant!
doudoublaster
doudoublaster
Message  karimparis11 Mar 27 Mar 2012 - 7:20
Essaie avec le bleu-blanc,pour être sur regarde la sonde sur la culasse pour voir la couleur
Cordialement
karimparis11
karimparis11
Message  PHILOX46 Mer 4 Avr 2012 - 5:40
Alexalfa65 a écrit:Pour compenser l allongement de la chaîne de distri, on tourne la pompe pour lui donner un peu d avance.
Cela impose de déposer le collecteur d admission, ensuite on desserre les 3 écrous immobilisant la PI et on la pivote vers la culasse un petit chouilla....
Coucou Je vais tester cette manip mais juste une interrogation ne faut il pas aussi dévisser les 6 tuyaux d'arrivées de gasoil au niveau de la pompe pour que celle ci puisse pivoter ???
scratch
PHILOX46
PHILOX46
Message  Alexalfa65 Mer 4 Avr 2012 - 6:37
Pour ma part je l'ai fait 2 fois sur 2 P38 differents, il n'y a pas besoin de les desserrer car on ne fait pas beaucoup en degre.
Faire un repere de position de la pompe par rapport au bloc et la tourner d'un millimetre...
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
Message  PHILOX46 Mer 4 Avr 2012 - 21:16
Ok c'est noté.
Bonne soirée
Bravo
PHILOX46
PHILOX46
Message  vacomjtepouss Sam 23 Juin 2012 - 15:52
salut ! J'ai ce même problème de démarrage et le moteur bride à 120 / 130 ! Je suis au dessus du moteur et je ne vois que 2 ecrous pour la fixation de la pompe!
vacomjtepouss
vacomjtepouss
Ville et code postal : 34 marsillargues
Activité / Fonction : artisan/petite boite de maintenance industrielle
Message  CONSEILP38 Sam 23 Juin 2012 - 22:14
le bricolage c'est bien mais vous vous y retrouverez a recaler la pompe simplement en demandant a quelqu'un qui a le matériel pour le faire et qui sait le faire. le tout n'est pas de bien démarrer mais il faut une pompe parfaitement caler pour faire tourner un moteur comme il le dois. la bricole c'est bien les conseils c'est bien mais il y a des domaines réserver aux pros et on s'y retrouve au final.
(pour info je ne le fais pas mais je connais des gents compétant)
Prb demarrage a chaud 2,5 DT - Page 2 Empty demarrage a chaud
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Juin 2012 - 22:33
exact j ai fait faire recaler ma pompe chez un spécialiste et il m a aussi controlé le débit de la pompe,car il ne suffit pas de caler la pompe .
il faut aussi controler le debit.
je viens de regler un probleme et voila que j en ai decouvert un autre avec mon visco apparemment.
Message  vacomjtepouss Dim 24 Juin 2012 - 9:53
CONSEILP38 a écrit:le bricolage c'est bien mais vous vous y retrouverez a recaler la pompe simplement en demandant a quelqu'un qui a le matériel pour le faire et qui sait le faire. le tout n'est pas de bien démarrer mais il faut une pompe parfaitement caler pour faire tourner un moteur comme il le dois. la bricole c'est bien les conseils c'est bien mais il y a des domaines réserver aux pros et on s'y retrouve au final.
hé oui ! tu as bien raison, cependant, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas tous les mémes moyens , et puis il y a le plaisir et la satisfaction de se depatouiller sans avoir à y mettre des sommes folles. d'ailleurs si tous allions chez land rover au moindre petit probléme , il ne se vendrait plus de piéces d'occasions et certains sites n'auraient plus de raisons d'étre ! Wink
vacomjtepouss
vacomjtepouss
Message  CONSEILP38 Dim 24 Juin 2012 - 14:02
sauf que j'ai dit des pros donc par définition pas chez land rover ils sont même pas capable de changer un fusible a moins de 300€ faire recaler une pompe ne coûte pas chère il n'y en a pas pour une heure.
et avec la meilleur volonté du monde quant on a pas de moyen de Control c'est du au pif du coup ça vaux ce que ça vaux.
Message  sassarrose Mer 10 Oct 2012 - 22:13
Dans ma région, tu connaitrais quelqu'un ? Coucou
Prb demarrage a chaud 2,5 DT - Page 2 Empty je me réveille
Message  MOMOCORSE Dim 21 Aoû 2016 - 18:15
Salut a tous
je me réveille aujourd'hui avec le même problème que vous !!
je vois bien que vous été en 2013 , MAIS quelqu'un a t' il le solution a ce problème de démarrage a chaud
depuis le TEMPS
Cool Cool Cool Cool
MERCI
MOMOCORSE
Ville et code postal : AJACCIO
Message  tototata1416 Dim 21 Aoû 2016 - 18:42
Bah je crois que depuis, ils ont tous vendus leurs mazouts pour passer en V8 essence Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Phil77510 Dim 21 Aoû 2016 - 19:44
J'ai moi aussi le problème,un des intervenant sur ce post,m'a changer 6 bougies de préchauffe,pompe de gavage,et pompe d'injection refaite par
(un membre du club) quelle club ?,et toujours le mème problème.Quand dernierement (fin juin)je l'ai appellé pour un problème de boudin,et en lui rappelant mon problème de démmarrage.
Pas le temps,je me consacre a autres choses!!!!!je vous rappelle (+ 2 de mois ,pas de nouvelles)vacances prolongées en corse ,surement !!!!.
Si je pouvais trouver quelqu'un de serieux,par chez moi !!!!mon problème de suspat est résolu.
C'est par son intermédiaire que j'ai acheté ce Range,avec toutes les garantie (verbales),et finalement ,malgré les belles paroles,je suis plus que déçu.
Phil77510
Phil77510
Prb demarrage a chaud 2,5 DT - Page 2 Empty Malgré les années
Message  MOMOCORSE Lun 22 Aoû 2016 - 6:18
Salut Phil
quel est t 'on problème de boudin !!!
ton pet démarre t il a chaud correctement depuis (nouvelle bougie, pompe de gave ,calage pompe injection)
ou alors depuis toutes ces années personne n'aurait trouvé la façon de résoudre cette
handicape du moteur M51
a savoir avec l'age et les km impossible de démarrer a chaud sans vider une BATTERIE
Je n'y crois pas .
au plaisir de te lire. Suspect Suspect Suspect
MOMOCORSE
Prb demarrage a chaud 2,5 DT - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 22 Aoû 2016 - 16:16
Phil77510 a écrit:J'ai moi aussi le problème,un des intervenant sur ce post,m'a changer 6 bougies de préchauffe,pompe de gavage,et pompe d'injection refaite par
 Coucou Coucou   à part décaler la  pompe injection le moins chers ou refaire la distribution je vois pas d autres solutions  Embarassed Embarassed
y a quand meme des pros qui savent faire ici,rapproche toi d eux  Coucou Coucou
et ca ne sert à rien de faire un calage au comparateur vu l allongement des chaines de distribution, ce calage au comparateur se fait uniquement quand les chaines et pignons sont neufs......
CONSEIL P38 et RR EVO .....  Coucou Coucou Coucou Coucou
Message  cambouis 14 Lun 22 Aoû 2016 - 16:24
BROUILLET PASCAL a écrit:exact j ai fait faire recaler ma pompe chez un spécialiste et il m a aussi controlé le débit de la pompe,car il ne suffit pas de caler la pompe .
hum ? pour moi ,le controle des débits de pompe ne peut se faire que pompe déposée et passée au banc,avec les sorties injecteurs connectées sur des éprouvettes graduées .
Message  BROUILLET PASCAL Lun 22 Aoû 2016 - 16:28
exact joel Super ! Super ! Super !
Message  Phil77510 Lun 22 Aoû 2016 - 20:28
Pour répondre a MOMOCORSE
Mon problème de boudins est résolu,par le remplacement des 4,des amortos,d'un kit réhausse et de 4 roues montés en COOPER STT,le tout d'ocassion,mais quasi neuf (7000 Km).
Pour mon probléme de démmarrage,rien n'est résolu ,et c'est d'une pompe remanufacturée dont je parle,passage au nano et tout le toutime.
A froid 3 préchauffage mini,a chaud ,le démmarreur tourne au minimum 20 secondes,et démmarage en fumant,aprés en roulant ,nickel.
Je précise que je viens de passer 250000 KM,et qu'il a je pense toute ça puissance,et pas de fumée en roulant.
Pour Pascal B
Je me rends assez souvent en lorraine chez ma fille,pourrais je un de ces quatre,passer te voir,pour un rec..... .. .. .ompe.
En MP ce serais mieux n'est ce pas ?
Merci a vous.
Phil77510
Phil77510
Prb demarrage a chaud 2,5 DT - Page 2 Empty des budins dins
Message  MOMOCORSE Mar 23 Aoû 2016 - 8:44
Salut Phil
Je préfère mes boudins pneumatique a des ressorts , pas résolu juste déplacé!!!!!
pour le problème de démarrage ;3 préchauffages a froid ça sent les bougies de préchauffages HS
de plus tirer sur le démarreur a chaud pendant 20 secondes pour démarrer dans un nuage de fumée noir
qui veut dire MOTEUR NOYÉ =et depuis combien de temps et surtout combien de temps cela vas encore tenir( a mon avis un mauvais calage de l'avance d'allumage de la pompe
d'injection) :expliqué en détail dans le tuto de STEVE
Shocked Shocked Shocked
MOMOCORSE
