problème de demarrage a chaud
voila bonjour a ceux qui voudront bien lire ce message pour me donné le bon conseil
alors j'ai donné de l'avance a la pompe posé un boîtier de préchauffage a chaud changer toute les durite de gasoil et toujours impossible de démarrer ce vieux coucou please help meeeeeee (c'est un p38 a boite manuel diesel)
davidpet38- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : béziers
regarde le relais de prechauffe ,la pompe sur le filtre a GO et les bougie de prechauffe . et passe par la case presentation c est la coutume et tu aura des reponse plus facillement quand on te connaitra un peux mieux
Re: problème de demarrage a chaud
j'ai eu un cas similaire la semaine passee et c'etait tout simplement le demareur en fin de vie qui tournait plus assez vite pour demarrer le moteur...
mich- Range P38 Guru
» Demarrage a chaud
» démarrage à chaud
» Démarrage difficile à chaud
» Démarrage à chaud à nouveau
» Prb demarrage a chaud 2,5 DT
» démarrage à chaud
