Demarrage a chaud
Demarrage a chaud
Bonsoir a tous
Voila mon probleme
Démarrage a froid pas trop difficile ca broute mais demarrage du 1er coup.
Gros probléme a chaud voir tiéde, qq kilométres suffisent et la je suis limite a vider la batterie parfois au bout de 10 démarrages il ne lance pas.
Les bougies de préchauffage datent aussi.
Merci pour vos réponses
Zeph
edit modération : sujet déplacé dans la bonne rubrique (précedemment dans rubrique V8).....DAV P38
Voila mon probleme
Zeph
Zephyrin- débutant en panne
Ville et code postal : CASTRES
Re: Demarrage a chaud
problème recurrent des moteur BMW M 51
le calage de la pompe s'impose
voir tuto de steeve dans la rubrique adéquate
ça se fait sans être trop calé en mécanique ( je l'ai fait et depuis ça démarre nickel )
maintenant c'est sous réserve qu'il n'y a pas de fuite , ou d'autre problème genre bougies de préchauffage , il faut verifier que les bougies chauffent bien ( voir même le fusible et le relais aussi ?
jango- pipelete irrécupérable
Je vais déjà changer les bougies
Ensuite faire le calage de la pompe avec le tuto de Steeve
Commence plutôt par le calage de la pompe car les bougies de préchauffage ne servent pas quand le moteur est chaud.
PHILOX46- membre actif
Au fait une astuce quand tu ne peux pas démarrer le Pet à chaud , verse 1 litre de flotte sur ta pompe à injection et en principe tu pourras redémarrer
PHILOX46 a écrit:Au fait une astuce quand tu ne peux pas démarrer le Pet à chaud , verse 1 litre de flotte sur ta pompe à injection et en principe tu pourras redémarrer
Bonsoir Zéphyrin,
Alors tu as pu réparer ?
» Démarrage difficile à chaud
» Prb demarrage a chaud 2,5 DT
» Boitier démarrage à chaud
» démarrage à chaud
» Démarrage à chaud, encore
» démarrage à chaud
