29.99 €
Surchauffe moteur
Surchauffe moteur Empty Surchauffe moteur
Message  bducloy Sam 1 Juil 2023 - 13:33
j'ai acheté un P38 2.5 DSE de 2001 trés recemment, vehicule immatriculé initialement en Belgique. Au bout de 150 km, j'ai eu une surchauffe moteur, pompe à eau HS. Apparemment, le vehicule est resté longtemps à l'arrêt. J'ai changé la pompe à eau, lors de la remise sous pression, le radiateur s'est mis à fuire. J'ai acheté un radiateur qui comporte 2 connexions supplementaires dans le bas, par rapport à celui d'origine (j'ai obturé ces 2 orifices). J'ai changé la sonde de température situé sur la culasse, coté droit. J'ai changé le thermostat. Le moteur ne chauffe plus quand il tourne au ralenti, jusque 1200 tours à l'arrêt. Dés que je fais un essai sur route, il faut moins d'un km pour allumer le voyant de surchauffe. A l'arrêt, l'eau ne boue pas dans le vase d'expansion et le liquide reste propre, il n'y a pas de fumée blanche en sortie du pot, la jauge à huile ne bouge pas.
J'ai commandé un bouchon du vase d'expansion et un kit CO2 pour verifier si ce n'est pas un début de défaut sur joint de culasse.
Est-ce que cela est arrivé à quelqu'un et comment s'en est-il sorti ?
Est-ce que préventivement, avec le nouveau bouchon de vase, je ne fais pas un essai avec un produit de réparation des fuites du circuit de refroidissement pour colmater une petite fuite du joint de culasse ? Si oui, quel produit conseillez-vous ?
Merci de votre aide
Cordialement
Bertrand DUCLOY
bducloy
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Bouttencourt 80220
Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur
Message  Philou57 Lun 3 Juil 2023 - 20:30
Bonsoir
j'ai eu un cas de surchauffe sur le mien (radiateur, pompe à eau thermostat neuf) ça venait du viscocoupleur qui ne tournait presque plus
a+
Philou57
bducloy aime ce message
Message  bducloy Mar 4 Juil 2023 - 8:55
Philou57 a écrit:Bonsoir
a+
Il tourne bien, il a ete changé, je me pose la question : a-t-on remonté l'helice plastique dans le bon sens, est-ce que cela pourrait avoir un effet ?
Bien cordialement
Bertrand
bducloy
Nouvel Utilisateur
Surchauffe moteur Empty derniere nouvelle, direction assistée au ralenti
Message  bducloy Dim 30 Juil 2023 - 10:27
Ca y est, elle tourne enfin aprés le remplacement du moteur (gen1 en palce du gen2) Le joint de culasse etait bien défectueux en 3 endroits. Il va etre remplacé. Le moteur sera à vendre prochainement.
Dernier probléme, la direction assistée ne fonctionne pas au ralenti. Difficile de manoeuvrer au ralenti et c'est une boite auto, une galére. Un minimum d'accélération et la direction assistée fonctionne parfaitement.
bducloy
Nouvel Utilisateur
Message  Nottré Dim 30 Juil 2023 - 11:13
Purger le boîtier de direction
Nottré
Nottré
SALLPAM78 aime ce message
Message  Pat_Brisc Dim 30 Juil 2023 - 15:38
Coucou Si la purge du boitier de direction ne donne rien, vérifie le montage de la poulie sur l'axe de la pompe de DA, elle est montée à force sans clavette ni vis et j'en ai déjà perdue une et dernièrement elle est devenue folle sur son axe...
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  bducloy Dim 30 Juil 2023 - 15:43
Apres une manouevre difficile hier soir, j'avais l'impression de manoeuvrer un camion de l'armée, ce matin, nickel, le systeme s'est purgé. merci de vos bons conseils
bducloy
Nouvel Utilisateur
