sangle anti debatement
bonjour a tous
en attendant de changer ma bva , et vu la galere pour me vautrer dessous a chaque fois pour attacher les ponts au chassis, pour eviter que les boudins de suspension se déboitent lorsqu'on souleve le range sur le pont 2 colonnes du collegues, quelqu'un connaitrait il un systeme deja tout fait, de sangles ou (chaine provisoire) a vendre dans le commerce pour eviter cela.
j'ai d'ailleurs toujours pas compris que les amortisseurs d'origine ne stoppent pas ce probleme
sinon je vais m'en faire un , mais bon ...
cordialement
cordialement
jf34- débutant en panne
Ville et code postal : lunel 34
Activité / Fonction : prof conduite routiere lycee pro
sangles de moto
Re: sangle anti debatement
les miennes n'etait visiblement pas d'assez bonne qualité, elles ont toutes pété quand on a soulevé .... ça a fini a la sangle PL. mais c'est vraiment chiant a installer
j'aurais bien aimé trouvé un truc definitif ....
tes boudins se deboittent quand tu souleves le pet !!
et moi lors de croisement de pont !!!
donc les amortisseurs n arretent rien !!
moi aussi j aimerai bien mettre des sangles mais pour le moment je n ai pas trouvé comment sans faire de soudure au chassis
le 1er qui trouve met une photo
sil20- débutant en panne
Ville et code postal : ARGENTAN
tu sangle pas tu débranche juste les arrivées des boudins du bloc électrovannes et pas de soucis
euh conseil p38, j'ai pas compris , je debranche les tuyaux d'air qui vont aux boudins , ça les empechent de se deboiter? par le poids du pont pendant dans le vide ?
c' est ça
» Suite à changmt disques/plaquettes AV, pb anti-bloquage et anti-patinage
» sangle de retenu convertisseur
» Anti-crevaison
» anti demarrage .
» Anti brouillard
» Anti-crevaison
» anti demarrage .
» Anti brouillard
