[Résolu]V8: Tictictic. Slipping sleeves ou poussoirs de culbuteurs?
Guillaume01
pitt
J'ai vu récemment une vilaine photo postée par Guillaume01 :
Guillaume01 a écrit:
Sinon, Oulalala, tu t'énerves vite sur ton moteur. Si tu penses qu'il est serré, ôte déjà les caches culbu. Si ça se trouve, tu as juste une tige de culbu de tordue et cela te bloque tout.
Du genre ça : c'est un poussoir qui était en fait serré....
dans cet article:
https://www.rangeroverp38.com/t1873-probleme-p38-46-demarre-pas-par-ou-commencer
Avant de plier la tige comme ça, ça doit commencer par faire du bruit, non?
Et vu que mon 4.0L SE fait un Tictictic, aléatoirement, quand il est bien froid (assez audible), et parfois à chaud (pas tout le temps et selon la charge) vers 2000 tours et en charge, mais pas tout le temps,
Je me suis posé des questions!
J'ai cherché un peu d'infos sur le net et je suis tombé la dessus:
L'article qui s'y rapporte:
http://landroverforums.com/forum/general-tech-help-8/how-i-fixed-my-land-rover-tick-slipped-sleeve-48770/
C'est sur un Disco, mais la méthode pour régler le problème, reste la même:
Ca provient de ce que les Britons appellent le Slipping Sleeve Syndrome:
Ça fout un peu les jetons!
Je me dis que dans ce cas, on doit avoir une consommation de liquide de refroidissement, non?
Or, bien que je lise très mal l'anglais, il me semble que le rédacteur du post en question, ne fait pas état d'une quelconque conso de LDR!
Le mien n'en consomme pas...c'est peut-être un bon point?
Bien qu'a priori, ça fasse beaucoup plus de bruit que sur le mien, j'ai vu aussi que la pipe d'aspiration de la pompe à huile pouvait créer ce problème:
Alors j'ai deux questions:
-Sur le mien, vous en pensez quoi: Slipping sleeves, pompe à huile ou poussoir, sachant que mon bruit ressemble le plus à la première des vidéos?
-Vous connaissiez cette méthode pour bloquer les chemises?
C'est Noël... donnez-moi de bonnes nouvelles!
Re: [Résolu]V8: Tictictic. Slipping sleeves ou poussoirs de culbuteurs?
bon ,allaz je me lance avec mon retour d'expérience:un petit cliqueti comme j'avais sur le mien ,provient d'une usure des poussoirs qui dans mon cas venait aussi d'une usure de l'arbre à came,s'en est suivi une usure de la rampe des culbuteurs.quand j'ai ouvert les couvres culbuteurs j'ai trouvé l'intèrieur de mes culasses pleins de crasse(genre calamine mélangé a de l'huile,d'ou les passages d'huile bouchés,d'ou le manque d'huile).j'ai continué mon démontage car surpression et diagnostic d'un bloc poreux;puis j'ai trouvé ma chaine de distrib bien détendue.j'en conclu(toujours dans mon cas):usure AAC+poussoirs+distrib=mauvaise étanchéité des soupapes et donc calamine dans le haut des culasses.je ne sais si l'ordre indiqué est le bon ,mais l'un entraine l'autre.aprés ,rentre en compte également les sondes lambdas et le débimètre mais dans mon cas je ne pense pas.
donc pour en revenir à ton cas,une vérification du haut de tes culasses +un démontage de ton joint de plateau d'admission pourrait déja te donner une idée de l'état de ton ensemble AAC/poussoirs/tiges/rampe de culbu.
le bruit que j'entends dans la vidéo est très fort comparé à un bruit de culbus,quant aux chemises,j'ai pas trop compris.
voila,si ça peut t'aider un peu,d'autres + qualifié pourront peu-être compléter.
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Salut
Moi, ça ne faisait pas de bruit. C'est un poussoir qui a grippé et qui a serré l'ensemble. La tige a juste rempli son rôle de fusible (heureusement !) sinon je faisais l'arbre à came (dans le meilleur des cas)
Vu ton descriptif, cela ressemble plutôt un problème de poussoir (as-tu vérifié aussi ton niveau d'huile ? car un manque d'huile, 0,5L ou 1L peut provoquer ce genre de bruit aussi)
Oui, bien sûr, la méthode des câles est utilisée systématiquement pour tester la porosité d'un bloc. C'est ce que je suggérai d'ailleurs à notre ami sur l'autre post pour tester son moteur.
Si tu ne consommes pas d'eau, ton moteur n'est pas (encore ) poreux
Après, pour éviter ce problème de porosité, il faut poser un T-Liner
Guillaume01- Range P38 Guru
Questions : tu as l'impression que cela vient plus d'un côte que de l'autre ? et quelle huile mets-tu (une huile trop fluide peut générer ce genre de bruit aussi, surtout sur nos "vieux" moteurs) ?
Tout d'abord, merci pour vos réponses!
C'est l'investigation que j'ai prévu en premier, dès que le temps sera meilleur, et que j'aurai un peu récupéré de mes petits déboires de santé!
C'est vrai que je n'ai pas fourni trop d'explications, sur les chemises!
Si j'ai bien tout compris, il semblerait que lorsqu'elles commencent à "glisser", elles gigotent au rythme des pistons, et créent ce tictictic!
D'où ma question sur le LDR!
Guillaume01 a écrit:Vu ton descriptif, cela ressemble plutôt un problème de poussoir (as-tu vérifié aussi ton niveau d'huile ? car un manque d'huile, 0,5L ou 1L peut provoquer ce genre de bruit aussi)
Vidange + filtre effectuée avec de la 5W40.. et niveau OK!
Guillaume01 a écrit:Questions : tu as l'impression que cela vient plus d'un côte que de l'autre ? et quelle huile mets-tu (une huile trop fluide peut générer ce genre de bruit aussi, surtout sur nos "vieux" moteurs) ?
Pour le côté, je ne peux pas vraiment dire!... Pour l'huile, celle que j'ai "enlevé", m'a paru assez visqueuse, et surtout très chargée en dépôts!
C'est peut-être là, où il peut y avoir un rapport avec la piste de Pitt:
pitt a écrit:quand j'ai ouvert les couvres culbuteurs j'ai trouvé l'intèrieur de mes culasses pleins de crasse(genre calamine mélangé a de l'huile,d'ou les passages d'huile bouchés,d'ou le manque d'huile)
En revanche, avec la 5W40, il claque beaucoup moins fort qu'avant, et en plus ce qui est agaçant, c'est qu'il ne le fait pas tout le temps!
C'est souvent moteur froid, quand il n'a pas tourné depuis un long moment, et à chaud c'est vers 2000 tours et en charge, lors d'une accélération franche, et encore, pas tout le temps!
Il m'a semblé aussi qu'il le faisait plus après que le range se soit penché, après un rond-point par exemple! C'est peut-être qu'une impression!
Guillaume01 a écrit:Oui, bien sûr, la méthode des câles est utilisée systématiquement pour tester la porosité d'un bloc. C'est ce que je suggérai d'ailleurs à notre ami sur l'autre post pour tester son moteur.
Si tu ne consommes pas d'eau, ton moteur n'est pas (encore Rolling Eyes ) poreux
Là il semblerait que le gars ait placé des vis sur le bloc pour empêcher les chemises de glisser... si j'ai bien tout compris!
Je n'avais encore jamais vu une telle méthode!
Oui, tu consommerais du LDR et pour rien arranger tu consommerais de l'huile d'ailleurs
La piste culbu / poussoir me semble plus cohérente, surtout si le bruit vient plus d'un côté que de l'autre (vérifie). Si en plus tu as un manque d'huile et/ou un problème de viscosité d'huile, le phénomène est amplifié
Entretemps que tu postais, j'ai édité mon message et complété...
Au sujet du LDR, c'est bien ce que je pense aussi!
Mais dans l'article que j'ai cité, il semble que le gars n'ait pas eu de conso de LDR, et de plus, lui aussi aurait eu des périodes, où ça ne cliquetais pas... si j'ai bien compris!
Bon, maintenant, je ne suis pas un "cador" en Anglais, et j'ai peut-être loupé un épisode!
Effectivement, le gars dit ne pas avoir de consommation de LDR
Voici un exemple d'une chemise qui ce prend pour un piston.............
Volta a écrit: En revanche, avec la 5W40, il claque beaucoup moins fort qu'avant, et en plus ce qui est agaçant, c'est qu'il ne le fait pas tout le temps!
5W40.........j'aurai plutôt mis de la 10W40 voir 15W50, mais de toute façon si l'usure est bien réelle cela ne changera pas grand chose............
N'aurai tu pas un problème de bouchage de crépine ?????
@+JM
yoyo13- Modérateur
10W40 de synthèse pour moi comme JM
Après, je ne lance pas débat sur l'huile. Chacun a son idée sur le sujet...
Belle photo.... pas pressé qu'il me fasse ce coup-là....
A mon avis, de toutes manières, t'es parti pour ouvrir. Alors vires tout le merdier, tu vires tes caches culbus et tu vérifies tes tiges. Ensuite, tu vérifies tes pistons.
Et si tu ne vois toujours rien, tu déculasses et tu vérifies tes chemises.
Au pire, cela ne lui fera pas de mal de refaire les joints de culasse....
Et surtout après picolé....
@+JM
C'est vrai que j'ai hésité un moment!... 5W40: c'est la préco LR... Et comme celle qu'il y avait (je l'ai acheté comme ça...) me paraissait visqueuse et chargée, je me suis dit que ce serait pas idiot de rincer le circuit tout en restant dans les clous, par rapport à la préco, et voir si le phénomène s'amplifiait ou pas!
Or là, ça le ferait plutôt moins!
Sinon, merci pour les infos... la crépine: je note!
J'essaye de récupérer un max d'infos, histoire de savoir ou je vais et avant de me lancer (et de solliciter mes potes mécanos..) dans de la grosse mécanique!
Même pas!
OK, tiens nous au jus. Mais tu verras, c'est du Légo. Du Légo pour adulte, mais du Légo.
Je viens de changer de batterie... l'ancienne (la garce! ) m'a lâchement laissé tomber!
Quand j'ai redémarré, j'ai écouté d'un peu plus près... ça semble venir du côté passager! et au bout d'une minute et quelques coups d'accélérateur légers: plus de cliquetis!
ça ressemble à un poussoir....
Procède par élminiation comme je t'ai dit en allant de haut en bas...
J'espère que tu n'auras pas besoin de déculasser.
salut voltaVolta a écrit:Guillaume01 a écrit:Questions : tu as l'impression que cela vient plus d'un côte que de l'autre ? et quelle huile mets-tu (une huile trop fluide peut générer ce genre de bruit aussi, surtout sur nos "vieux" moteurs) ?
j'ai bien lu tout ton post
a tu essayer de determiner d'ou venait le bruit exactement avec un tournevis dans l'oreille et poser sur le cache culbu pour essayer de voir si tu pourrait localiser le bruit c'est pas forcement évident mais parfois sa marche donc a tester
ensuite tu pourrait demonter tes bougie et regarder si tu a un cylindre qui est ''laver'' et donc qui signalerait la présence d'un passage d'eau
mais je pense que si tu arrive deja a localiser le bruit meme approximativement sa pourrait te diriger vers une piste
ensuite d'après ce que tu dit je pencherait plus pour un poussoir mais c'est que mon avis perso sans avoir vu le véhicule
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:salut voltaVolta a écrit:Guillaume01 a écrit:Questions : tu as l'impression que cela vient plus d'un côte que de l'autre ? et quelle huile mets-tu (une huile trop fluide peut générer ce genre de bruit aussi, surtout sur nos "vieux" moteurs) ?
Content de voir qu'un pro te dit la même chose que moi.... tiens nous au courant (Volta )
Je connaissais pas le coup du tournvis par contre.
te trompe surtout pas de sens avec le tournevis....le forum ne saurait etre responsable dans les cas de lobotomie
superwam a écrit:te trompe surtout pas de sens avec le tournevis....le forum ne saurait etre responsable dans les cas de lobotomie
Déjà que de ce côté là c'est bien attaqué.....
Sinon, il y a ça:
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/01380560/0-4016-3/St%C3%A9thoscope-BUZZETTI-%C3%A0-utilisation-motoriste-m%C3%A9canique.html&country_redir=NL
http://www.stockmoto.com/pieces/outillage/outillage/stethoscope-de-mecanicien-mechanic-s-stethoscope-pat.htm
http://www.bricoroom.fr/364-stethoscope-mecanique-320mm.html
Vu les prix... ça pourrait me faire un joli cadeau d' Étrennes! Et préserver à la fois mes tournevis, et mon cerveau!
Je viens de m'apercevoir, depuis quelques jours, que mon catalyseur droit, faisait lui aussi un bruit, bien audible... à froid au démarrage...
Et vers 2000 tours, le bruit qu'il produit ressemble un peu à un cliquetis...
Je ne dis pas qu'un de mes poussoirs, ne cliquette pas à froid, mais le cata vers 2000 tours est devenu bien audible!
De là à penser que...
Et ça pourrait expliquer: qu'il ne le fait pas tout le temps, et qu'il se fait entendre parfois, après un virage..
Dans un premier temps, pour lever le doute, je pense "bloquer" la céramique, en pinçant la tôle du cata.
Bonne idée ou pas?
ça sent les catas à changer....
Tu l'as passé récemment au contrôle anti-pollution ? tu as quoi comme valeurs ?
mauvaise idée............laisse le tel quel et prévoit son remplacement....................Volta a écrit: Dans un premier temps, pour lever le doute, je pense "bloquer" la céramique, en pinçant la tôle du cata. Bonne idée ou pas?
@+JM
yoyo13- Modérateur
@+JM
Pourquoi?
Même en serrant légèrement le cata avec un serre-joint?
tiens pour vous donner une petite idée du bruit, j'ai fait un enregistrement avec mon tel portable:
http://voltaland.free.fr/P38/TEST4.mp3
Vers 34secondes, on entend bien le claquement, et le bruit que fait le cata dans la descente des tours, après le coup d'accélérateur....
Et vers 55 Secondes: fini! plus de bruit!
Je précise que le bruit dans la descente des tours, se fait entendre depuis quelques jours seulement!
@+JM
Soit tu as un paquet de cellules qui se sont "détachées" et qui vibrent..........
Soit la tôle en Inox qui enveloppe les cellules est dessoudée et vibre...........
Je pencherai pour la première hypothèse...........
Le fait de serrer depuis l'extérieur ne va pas forcement résoudre le problème au contraire.................tu vas peut être réussir à bloquer le phénomène mais il reviendra quelques temps après...............
Garde les intacts (coté extérieur) pour une éventuelle "décatalisation propre".............
@+JM
yoyo13- Modérateur
» Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU)
» Retour d'expérience remplacement poussoirs hydrauliques
» Joints de cache culbuteurs
» Joints des 2 caches culbuteurs
» Joints de caches culbuteurs qui fuient
