EASunlock et windows 7
Bonsoir à tous, tout est dans le titre Comme je l'ai dis dans ma présentation, j'ai rééquipé mon pet en suspension pneumatique; boudin, capteurs et joints.
Aprés la mise en route quellle surprise de voir la bête pencher sur la droite + 4 cm côté gauche. Après renseignements pris, il fallait passer par la case calibrage, donc là je fais appel à un ami qui arrive avec son ordi et son logiciel EASunlock.
Après 3 bonnes heures il me dit que j'ai un problème d'alimentation électrique car le boitier ne garde pas en mémoire les réglages que l'on rentre dans la bête. J'ai donc fais des recherches sur le net et là je découvre qu'il faut respecter des plages dans lesquels on entre les données de réglage.
Voila pourquoi le bestio revenait toujours dans sa position initial.
Pour faire cours, j'ai téléchargé le logiciel, mon pot m'a prété les cables pour brancher l'ordi sur la prise obd et la ça ne marche pas car lui il a win xp et moi win 7.
Comment faire ? Merci d'avance pour vos réponses et vos lumières.
jean-marie- Membre
Ville et code postal : cournonterral (hérault)
Activité / Fonction : mécanicien vl, pl et sapeur pompier volontaire
Re: EASunlock et windows 7
De mémoire, ça doit fonctionner sous seven...
Peut-être les pilotes de l'adaptateur USB qui ne sont pas les bons!
ouais cheulou moi ca marche tres bien sous windows 7, mais recherche bien les driver pour ce windows et si tu as la version 32 ou 64 bits.
et jai le meme probleme que toi pour le calibrage moi cest la partie gauche plus l'avant qui penche, et a chaque fois que je calibre a peu pres bon ca se reinitialise pareil...cest clair ca fait peter une durite!
Bonsoir, bon , les aventures continues; après avoir téléchargé des pilotes (pas d'avions) mon pc me crache un message que je ne comprend pas vu que l'anglais et moi ...
Power cycle failed
System.IO.IO Exception : parametre incorrecte
at system.IO.Ports.InternalResources.winIO error(int error Code, string str)
at system.IO.Ports.SerialStream.Set_Rts enable ( boolan value )
at System.IO.Ports.SerialPort.Set_RtsEnable ( boolan value)
at Win_EASunlock.EAS_Main.Power_Cycle_long ()
si quelqu'un dans un grand moment de bontée peut m'exliquer pouquoi tous ce charabia
le message apparais quand je lance initializ de EASunlock et la case idle reste rouge, il n'y a que la colnne de gauche TX ou les chiffres défilent.
et avec tous ça mon pet penche toujours à droit
merci d'avance pour vos réponses
Power cycle failed
jean-marie- Membre
j'ai oublié je suis repassé sous win xp au cas ou ce serai important...
jean-marie- Membre
» EASunlock et Windows
» defaut EAS
» Le délinquant de la famille : gonflé, le p38
» probleme avec logiciel EASunlock
» valve de secours ou easunlock
» defaut EAS
