Changement des bougies de pré-chauffage
mon Range (2.5 DSE de 98) a des problème de démarrage à froid et je m'oriente vers un changement des bougies de préchauffage.
Je n'ai jamais réalisé cette opération et ne veut donc pas m'engager sur un plan galère.
Après quelques recherches sur le net j'ai trouvé un tuto sur un moteur BMW qui ressemble au mien (il doit être de la même génération) sauf qu'il n'a que 4 cylindres au lieu de 6.
http://www.forum-bmwfans.com/t6226-moteur-m41-changement-des-bougies-de-prechauffage
Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cette opération ? Le tuto peut-il servir de base ? Y a t-il des pièges ?
Merci de vos réponses,
Joyeuses Fêtes !
Joyeuses Fêtes !
umfrai- débutant en panne
Re: Changement des bougies de pré-chauffage
j'ai enlevé mes moufles et fait d'autres recherches et j'ai trouvé ça:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-857-857-remplacement-des-bougies-de-prechauffage-m51.html
c'est exactement la réponse à ma question !!
réponse
Rien de bien difficile cela ce fait tout seul attention toutefois au serage des bougies ne pas les caser
w675- Range P38 Guru
Pour avoir effectuer également cette opération, prévoir les joints du collecteur d'admission, si ils sont d'origine.
Effectivement il faut faire attention au serrage et DESSERAGE, car il arrive parfois qu'une bougie casse
Il est préferable de desserrer avec un moteur chaud (dilatation du métal).
Serrage à 20 N.m (clé dynamométrique), si je ne dis pas de bétise, et débranchage de la batterie.
Bon courage
nonoland- Membre
Ville et code postal : rouen
merci de vos réponses.
je vais tenter ça ce WE, si la pluie veut bien le laisser un petit créneau!
» (RESOLU)Dépose du démarreur
» Bougies de pré-chauffage et joints de collecteurs d'admission
» Changement Bobine d'allumage et bougies
» Informations sur changement radiateur chauffage
» changement des joints toriques du chauffage
