Informations sur changement radiateur chauffage
Après quelques mois d'absence (je rédigeais ma thèse!) je reviens vers vous, car j'ai redémarrer mon range!
Je vous fais un petit topo.. J'ai eu la fuite au niveau des orings de chauffage. j'ai démonté mon tableau de bord (pas simple mais pas impossible non plus). J'ai changé les oring (pris chez land, c'est pas cher ça) et la sonde de T°. J'ai remonté le tableau mais uniquement les 4 vis qui maintienne l'ensemble, histoire de tester un peu avant voir si il n'y a pas d'autre soucis a niveau des éléments juste derriere le tableau.
J'ai encore une odeur de liquide de refroidissement chaud qui apparait lorsque je roule. Je me demande si c'est pas le radiateur que j'ai abimé en changeant les orings. Il est compliqué à changer ce radiateur? pensez vous que ce soit ça? Ou c'est des reste d'odeur vu que j'ai mis un peu de ldr partout quand j'ai débranché les deux durites!
Bref si vous avez eu ce genre de soucis..
A plus
A plus
pancho27- débutant en panne
Re: Informations sur changement radiateur chauffage
Si tu as foutu du LDR partout c'est fort à parier que l'odeur vienne de là
Rapproche toi de Volta, il a changé le sien avant l'hiver
Il pourra te renseigner.....
Et tu crois qu'en se rapprochant, ils vont se tenir chaud des fois je me demande ce qu'il se passe dans ton esprit torturé, des fois...
étant donné que tu as démonté ton TDB tu y a acces plus facilement
Sassarlouze
tu vas voir le quand il va lire ça ce soir en rentrant du boulot
Il va te coller une mine on your face , et toi tu auras besoin de Voltarene pour calmer la douleur
J'en foutrai moi du rapprochement
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» Démontage radiateur chauffage
» Fuite radiateur de chauffage
» probleme de chauffage
» changement des joints toriques du chauffage
