Aide pour une débutante en P38
J'ai un souci avec mes glaces électriques et mes rétroviseurs. Le réglage ne fonctionne plu et ce serait le fusible mais je ne le trouve pas. Quelqu'un pourrait-il me dire ou il se situe? J'ai fait tester tous les fusibles et ils fonctionnent tous.
Merci pour votre aide.
Catherine
Catherine
cathy2012- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Millau
Re: Aide pour une débutante en P38
as-tu vérifié le branchement derrière ton boitier de commande des vitres ?
Guillaume01- Range P38 Guru
bonjourcathy2012 a écrit:Bonsoir,
Catherine
quel connaissance vous avez en mecanique et en electronique
je vous pose la question je peut vous aidez mais il vous faudra lire des shemas electriques
sinon je doit monter sur ambert a coter de clermont ferrand le weekend du 20 janvier et je redecendrait dans la semaine qui va suivre donc je peut passer voir ce qui se passe
steve66- Modérateur
Bonjour catherine...ici c est la case presentation des membres......merci de faire une presentation de vous et votre vehicule ici et de poster la question dans la rubrique adequatr...
Lorsque vous parlez du réglage qui ne fonctionne plus...vous voulez dire que les vitres et rétros ne fonctionnent plus du tout, ou qu'ils sont déréglés ?
Parce que pour régler les vitres il existe une procédure : pour les vitres, il faut les faire descendre à fond puis remonter à fond, dans la foulée, et garder le bouton appuyé deux-trois secondes, jusqu'à ce que la mention "vitre MEM" (ou un truc dans le genre...) s'inscrive au tableau de bord...
» Anti-vol roue P38
» Aide pour achat V8 4.6l
» aide pour une info sur un mazout
» besoin d'aide pour GPS [RESOLU]
» BESOIN D'AIDE POUR UN ACHAT
