-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
aide pour une info sur un mazout
aide pour une info sur un mazout Empty aide pour une info sur un mazout
Message  dady32 Dim 14 Fév 2016 - 20:48
bonsoir,
j'ai pas voulu emmerder un dimanche pascal au tel =)
juste pour connaitre le couple de serrage pour les paliers de l'arbre à came et surtout les cotes pour les pastilles...( sur un mazout)
échappement et admition.on veut tester avec un ami pour contrôler avec les jeux de cales....
plus juste pour me rassurer sur les palier d'arbre à came...quand on est face au moteur devant le radiateur les numéros des paliers sont lisible coté gauche (passager) non ?
merci d'avance car il me les faut pour demain 14h00 Very Happy
j'ai quand même fouiller sur 3 revues dans le site...y en à tellement que sa ira plus vite ici =)
bonne soirée tongue
dady32
aide pour une info sur un mazout Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 14 Fév 2016 - 20:53
a ma connaissance de base , les pastilles ne se détail pas... scratch scratch
faut changer les poussoirs complet a 32 euros pièces ca pique mais bon.....
que veux tu tester ton moteur est HS non ?????? (vilo)
aide pour une info sur un mazout Empty Re: aide pour une info sur un mazout
Message  dady32 Dim 14 Fév 2016 - 21:00
non pascal moi c'était la culasse voilée juste=
ok pour les pastilles qui se changent pas alors...mais le jeu je voudrai pour savoir si je suis hors cote et remonter tout bien quoi =)
sa se teste tjrs avec un jeu de cale =)mais si je sais pas combien il faut ......
voila Very Happy
dady32
Message  BROUILLET PASCAL Dim 14 Fév 2016 - 21:13
dady32 a écrit:non pascal moi c'était la culasse voilée juste=
voila Very Happy
quand tu as des poussoirs tu ne regle RIEN tongue
y en a tellement qui m appel que je sais plus qui a quoi à force tongue tongue
Message  dady32 Dim 14 Fév 2016 - 21:20
tu m’étonnes....
c'est pas une 205 ou un c15 ...donc y à de la demande d'aide =)
donc du coup comment savoir s'ils sont user mes poussoirs ? me faut quand même une cote =)
dady32
Message  BROUILLET PASCAL Dim 14 Fév 2016 - 21:26
vu l année de ton Range Rover P38 et si tu veux faire les choses bien alors change poussoirs et AAC mais ca pique un peut Embarassed Embarassed
si tu les changent et que tu les commande tu verras qu on te demandera pas de cotes de réglages
Message  BROUILLET PASCAL Dim 14 Fév 2016 - 21:43
tiens j ai trouvé ca c est la longueurs des soupapes qui fait le reste apparemment
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=823917&SPRACHE=EN
mais ce n est que la pensée d un mécano de base hein et je pratique pas bien l anglais  tongue
clic sur le n de piece qui t interesse et là tu verras il y a plusieurs longueur de soupapes tongue
Message  lucas690 Dim 14 Fév 2016 - 22:33
salut,
Je ne suis pas non plus un expert en briton, mais Pascal si tu parle des valeurs associées au soupapes, je dirai plus que ce sont des cotes réparation. head thickness > épaisseur de la tête de soupape (si alésage du siège) et valve stem > queue de soupape pour ajustement au guide. Enfin il me semble ...
Pour ce qui est du contrôle des poussoirs au jeu de cale normalement entre 0 et 0.1 mm, si 0.2 mm poussoir mort. Par contre ce contrôle ne peut pas se faire sur un haut moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps, et uniquement si les poussoir sont verticaux.
Là aussi sous toutes réserves, une confirmation des pros serait la bienvenue.
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Dim 14 Fév 2016 - 22:39
lucas690 a écrit:salut,
+1 j avais bien compris que c été des cotes réparation...
mais s il veux bien faire, un bon rodage de soupapes,12 poussoirs neuf,et un AAC neuf...
mais bon a ce niveau là moi j avais mis une culasse complete neuve surtout au prix des pièces apres jdcjdr
Message  lucas690 Dim 14 Fév 2016 - 22:52
Tout à fait Pascal,
Et de plus je m'incline devant ta connaissance du M51, j'ai juste donné ces indications parce que c'est con d'avoir un thermomètre et de ne pas savoir ou le mettre, merde je voulais dire jeu de cale.
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Dim 14 Fév 2016 - 22:55
lucas690 a écrit:Tout à fait Pascal,
dans le temps on réglé le jeu des pastilles avec un palmer pour les jaguar 4.6 XJ6 avec AAC en tete Coucou
Message  lucas690 Dim 14 Fév 2016 - 23:00
Je suis trop jeune, j'ai pas connu ça ....
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Dim 14 Fév 2016 - 23:04
lucas690 a écrit:Je suis trop jeune, j'ai pas connu ça ....
tu peut constater que sur la micro fiche il n y a que seule sorte de poussoirs...
je me demande si en mettant la came vers le haut on peut passer un jeu de cale entre le poussoir et l aac ????
j ai plus de culasse sous la main pour verifier..
donc on va attendre les pros qui doivent etre aux ski tongue
Message  lucas690 Dim 14 Fév 2016 - 23:40
C'est bien comme ça que je voyais le contrôle, et normalement tu doit doit avoir un jeu nul ou maxi 1/10, si plus le piston ou le clapet du poussoir sont mort > poussoir mort. Une seule réference c'est évident c'est le rôle du poussoir de rattraper le jeu.
PS : on peut appuyer sur le poussoir vers le bas avec un outil non marquant pour glisser sa cale, le but et de comprimer le ressort de poussoir, pas d'ouvrir la soupape.
lucas690
Message  dady32 Lun 15 Fév 2016 - 8:26
ok les gars merci =)
on va voir ça cet aprem avec mon pot
dady32
Message  BROUILLET PASCAL Lun 15 Fév 2016 - 15:26
lucas690 a écrit:C'est bien comme ça que je voyais le contrôle, et normalement tu doit doit avoir un jeu nul ou maxi 1/10, si plus le piston ou le clapet du poussoir sont mort > poussoir mort.  Une seule réference c'est évident c'est le rôle du poussoir de rattraper le jeu.
exact je pense la meme chose...
je me suis jamais posé la question car nous on fait juste un rodage soupapes....
maintenant quand tu as un poussoir qui à souffert il est CONSEILLE de TOUS les changer et peut etre meme L AAC mais bon ca reste un raisonnement de mécano de base à la ramasse apres chacun fait comme il veut....
''la touffe'' est déjà bon pour un AAC et poussoirs....
Message  dady32 Lun 15 Fév 2016 - 20:44
ok et une dernière info pascal...tu m'as dit pour la culasse à remonter :
serrage de l interieur vers l exterieur (fait)
1ere passe à 2 kgs (fait)
2eme passe à 90 degres (fait
faire tourner moteur 20 mns (fait)
et 3eme passe à 90 degres ok mais laisser refroidir le moteur non avant? j'ai fait l'amorce du ldr 20 mn ok et j'ai couper le moteur...demain à froid je refait 90 degres ou c'est à chaud ? car à chaud normalement il me semble que ce n'est pas conseiller en cas de déformation....
le fait de faire chauffer 20 mn c'est juste pour dilater tout non...que les goujons s'étirent non ?
merci Wink
dady32
Message  elyse69 Lun 15 Fév 2016 - 21:23
Salut pascal, résultats de la culace ou il y avait un poussoir bloqué :
Soupapes plié et culace fissuré a l'épreuve. Donc feraillage.
