Anti-vol roue P38
hugo74
Anti-vol roue P38
Hello tous,
J'ai démarré mon après 2 ans de retraite sabbatique qu'il avait pris , la suspension maintenant marche pas trop mal , j'ai même ouvert les portes de hayon : youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!
Mouai, mais je ne retrouve plus le machin pour défaire les écrous anti-vol des roues ....
Quelqu'un aurait-il une idée brillante pour me sortir de ce grrrrrrrrrrrrrr de m............. de problème à la c..?
Amitiés Rangeroveriennes
Hugo
Hugo
hugo74- débutant en panne
Ville et code postal : EVIAN
Activité / Fonction : Dessinateur Projeteur dans l'industrie automobile
réponse
Il existe bien une solution mais je ne la donnerais pas nous sommes sur un forum .
Je m'explique je n'est pas envi de retrouver mes un jour sans leurs roues désolé .
w675- Range P38 Guru
réponse
Je te conseil d'aller en concession ou alors selon ou tu te trouve je te le fait mais tu ne regarde pas
Merci pour ton aide...
C'est la vie....
réponse
Il y a du monde avec des dans ta région qui pourons peut éttre t'aider ?
Re: Anti-vol roue P38
Wait and see!!!
Merci à tous!
Merci à tous!
Yep!
Je ne regarderais pas, m'sieur, je le jure sur la tête de mon !!!
Le prob, c'est que j'habite un peu loin...
Merci quand même!
Amitiés
Merci quand même!
Amitiés
réponse
Attend un peut
Cherche un peu...il y a au moins un sujet qui traite le problème sur ce forum...
Et tes solutions s'y trouvent...
En fait, le problème c'est que les bouchons des valves sont indémontables (bloqué par le temps ou un p'tit rigolo les a collé...) et donc je ne peut gonfler les pneus correctement les pneus de la bête.
En plus, j'ai un roulement (la roue avant droite) qui réclame la retraite...
A part ça, tout va bien!
Ok, je vais y regarder! Merci!
J'ai lu le fameux post, c'est intéressant, merci pour le tuyau!
Pour moi, c'est un peu compliqué à faire car j'ai très peu d'outillage et nul part pour bricoler...
Bref, on verra bien.
essayer de trouver le fabricant de l'ecrou et tu aura peut etre une douille a faire faire
steve66- Modérateur
Pour sortir le cache en métal du goujon antivol : douille de 27.
Pour débloquer l'écrou antivol, d'abord s'assurer que tous les autres goujons sont bien vissés, puis y aller à la douille de 25 (12 pans)...attention ça rentre forcé !!!
Ou alors procéder comme expliqué dans le sujet "comment gérer un écrou antivol éclaté ?"
Identification du type de goujon
Il parait qu'il y a un chiffre ou une lettre sur le goujon qui permet d'identifier le model.
Cela permettrait de commander une douille.
hugo74 a écrit:Il parait qu'il y a un chiffre ou une lettre sur le goujon qui permet d'identifier le model.
oui il y a une lettre permettant de commander la douille qui va avec ton antivol
mich- Range P38 Guru
j'ai pas mal de références d’écrous antivol origine p38 pour ce genres de cas regarde la lettre sur les tiens et je pourrai te prêter celui qui vas si je l'ais (contre caution si tu le bousille)
Hello!!! Je l'ai retrouvé...
J'ai retrouvé le sgrogneugneu de machin de ...........
Merci à tous pour vos conseils!
Me v'la repartit vers de nouvelles aventures (et de nouvelles m.... )
réponse
et bien en voila une bonne nouvélle .
allez bonne nouvelle ca et bonne route alors
» recherche code pour écrou de roue anti-vol
» Suite à changmt disques/plaquettes AV, pb anti-bloquage et anti-patinage
» Anti-crevaison
» anti brouillard av.
» anti patinage ?
» Anti-crevaison
» anti patinage ?
