29.99 €
Aide pour achat V8 4.6l
Aide pour achat V8 4.6l Empty Aide pour achat V8 4.6l
Message  umberto277 Jeu 5 Mar 2020 - 14:11
J'ai trouvé un beau V8 4.6l sur leboncoin que j'aimerai acheter :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1754106870.htm/
L'annonce n'est pas tout a fait juste... il a un problème de boite, il passe de façon aléatoire entre la 3 et la 4eme. La garage pense qu'une vidange de boite et le changement de crépine pourrait suffire. Le problème vient juste d'apparaitre mais ne veut pas s'en occuper, il est prêt à baisser le prix. Je suis à Bordeaux cela fait un peu loin pour aller le voir et repartir sans lui si le problème est trop grave. Je cherche donc une âme charitable pour éventuellement aller essayer la bête.
umberto277
Ville et code postal : 33480
Aide pour achat V8 4.6l Empty Re: Aide pour achat V8 4.6l
Message  hlr Jeu 5 Mar 2020 - 15:35
Je trouve que pour son état et son kilométrage il est pas cher.
Pour le reste, la boite et la suspension a ressort il faut voir ???
De toute façon je suis trop loin aussi.
Message  ChristianP17 Jeu 5 Mar 2020 - 16:34
En principe il doit pas avoir le CT en ressort. Sauf si le contrôleur ne connaît pas ou laisse passer.
ChristianP17
Message  umberto277 Ven 6 Mar 2020 - 9:17
En principe il doit pas avoir le CT en ressort. Sauf si le contrôleur ne connaît pas ou laisse passer. a écrit:
C'est un garage Renault, il doit avoir quelques "facilités..." Shocked
umberto277
Message  ChristianP17 Ven 6 Mar 2020 - 9:41
Oui peut-être pour te le vendre. Mais penses à l’avenir dans deux ans si il est refusé et que tu dois le repasser en pneumatique. C’est pas insurmontable mais il faut l’envisager.
ChristianP17
Message  JCA2 Ven 6 Mar 2020 - 10:20
ChristianP17 a écrit:Oui peut-être pour te le vendre. Mais penses à l’avenir dans deux ans si il est refusé et que tu dois le repasser en pneumatique. C’est pas insurmontable mais il faut l’envisager.
Il suffit de le mettre avec seulement des valves non ? Je ne pense pas que son fonctionnement fasse partie du contrôle.
JCA2
Message  ChristianP17 Ven 6 Mar 2020 - 11:02
Je suis d’accord valves sur boudins pas de soucis. Juste bien régler la hauteur a cause des phares.
Mais là à priori il est sur ressorts.
ChristianP17
Message  hlr Ven 6 Mar 2020 - 11:06
Si il a des ressorts c'est qu'il n'a plus de boudin.
Ça va être difficile de gonfler la ferraille avec des valves. Laughing
Message  ChristianP17 Ven 6 Mar 2020 - 11:30
Oui mais t’es pas joueur, tu peux aussi mettre les boudins dans les ressorts métal, ça existe.. drunken
ChristianP17
Message  JCA2 Ven 6 Mar 2020 - 15:00
ChristianP17 a écrit:Je suis d’accord valves sur boudins  pas de soucis. Juste bien régler la hauteur a cause des phares.
Bien sûr, mais ça permet quand même de ne pas avoir à réinstaller tout le système pour le CT... Very Happy
JCA2
Message  tototata1416 Sam 7 Mar 2020 - 8:57
Tu en as un qui est apparu hier soir sur le bon coin Super !
Il semble très correct, à part le voyant airbag (ça doit facilement se régler Wink )
A ce prix là Question tu risques pas grand chose ....
https://www.leboncoin.fr/vi/1760661931.htm
Message  umberto277 Sam 7 Mar 2020 - 9:09
Merci tototata.,
C'est vrai qu'il est beau, je vais aller à la pêche aux renseignements...
Comment se passe une vente quand tu achetes le véhicule sans CT ? Question bête peut-être mais je ne l'ai jamais fait.
umberto277
Message  tototata1416 Sam 7 Mar 2020 - 9:21
Entre un Range Rover P38 à 3890€ avec un potentiel problème de BVA et monté en ressorts, comparé à un autre qui semble très bien sans ces problèmes et en suspension pneumatique avec un ch’ti voyant d’airbag allumé Question y a pas photo Laughing
Ça te laisse une différence de 1890€ pour de potentiels frais ou entretiens. Super ! Super ! Super !
Soit pour être en règle tu le passes au CT avec forcément une contre visite, et tu auras 2 mois pour corriger le problème d’airbag Super !
Soit tu vires l’ampoule du tableau de bord (c’est très simple à faire) et tu le passes,
Soit tu l’achètes sans CT, tu rentres, traite le souci et ensuite tu le passes tongue
Rien t’interdit d’acheter sans CT Respect
Et voir si tu peux descendre son prix de quelques centaines d’€ Tchin / Santé
Message  hlr Sam 7 Mar 2020 - 9:42
16cv essence????c’est quoi ça
C’est pas plutot un diesel en fait.
Message  tototata1416 Sam 7 Mar 2020 - 9:46
C’est un 4.0 THOR 190cv et 16cv Wink
