batterie morte?
batterie morte? Empty batterie morte?
Message  abidbol crew Mer 5 Déc 2012 - 12:01
salut tout le monde! Coucou
en fait je voulais juste une confirmation, ca fait ca depuis que jai laissé mes feux allumé toute la journee comme un con il y a deux semaines que la batterie ne veut plus tenir la charge meme apres un rechargement complet, et de plus la batterie se recharge en deux heure maintenant au lieu de toute une nuit comme avant... et de plus plus cest une batterie 95Ah...
donc : batterie morte?
d'avance merci!
abidbol crew
abidbol crew
batterie morte? Empty Re: batterie morte?
Message  RR-Evo Mer 5 Déc 2012 - 16:07
Je pense que oui malheureusement. La sulfatation a du se produire
batterie morte? Couverture2%25281%2529-001
Message  Invité Mer 5 Déc 2012 - 17:08
oui, je pense également !
la même chose est arrivé à mon beau fils il y a peu de temps avec le JEEP !!
il a oublié d'éteindre les feux de croisement en arrivant au boulot, bien entendu, quand il a voulu le reprendre = bezef !!, il a appelé le dépanneur qui lui a confirmé que la batterie était HS
Embarassed
Message  abidbol crew Mer 5 Déc 2012 - 17:27
et bin voila j'ai commander du coup une nouvelle batterie cette aprem apres avoir contacter fabrice en plus, cette fois j'ai pris comme il m'a conseillé une batterie 130ah comme ca au moins ca devrait aller! Smile
merci de vos reponses en tout cas! Super !
abidbol crew
abidbol crew
batterie morte? Empty pet is back!
Message  abidbol crew Mer 12 Déc 2012 - 3:53
alors des petites news quand meme, j'ai recu cette fameuse batterie lundi, ah ca change tout forcement!
plus aucun probleme de demarrage, ni de demarrage a chaud d'ailleurs, tout est rentré dans l'ordre, a ce niveau la en tout cas cheers
je la recommande donc a mon tour, c'est quand meme un sacré soulagement!
a plus et on the road again! afro
abidbol crew
abidbol crew
Message  Invité Mer 12 Déc 2012 - 9:17
bonjour abidbol crew ! Coucou
bien content que tes petits ennuis côté batterie soient terminés !!.
maintenant, je prend note !!, une 130 ah, c'est très bon à savoir !!, en effet, la mienne a 7 ans Dans mon temps , bon, je n'ai jamais eu de problème avec, mais rien n'est immortel, donc par précaution, je vais la changer !!.
merci pour ton retour d'info, c'est sympa !!
Super !
Message  reb266 Mer 12 Déc 2012 - 9:53
Le problème du Pet c'est qu'il n'y a pas d'avertisseur d'oubli d'allumage des phares. Croyez- vous qu'il soit possible d'en monter un et comment?
Je pense que nos spécialistes doivent bien connaitre une solution maître et un tuto sur le montage pourrai surement rendre un grand service à tous les étourdis que nous sommes Bon Sang !
Message  RR-Evo Mer 12 Déc 2012 - 10:29
C'est ce que je monte sur tous les Pets, les démarrages se font au 1/4 Cool
Message  abidbol crew Mer 12 Déc 2012 - 11:01
de rien momo! Very Happy
ah c'est clair c'est le jour et la nuit hehe, meme ces matins ou c'est bien gelé ça marche nickel!! Super !
abidbol crew
abidbol crew
Message  steve66 Mer 12 Déc 2012 - 11:21
reb266 a écrit:Le problème du Pet c'est qu'il n'y a pas d'avertisseur d'oubli d'allumage des phares. Croyez- vous qu'il soit possible d'en monter un et comment?
sa a l'air de choque personne ce que tu dit mais il y en a normalement le message feux allumer et un bip bip quand tu ouvres la porte
batterie morte? Logo_p10        batterie morte? Rrp38_10
Message  abidbol crew Mer 12 Déc 2012 - 11:24
oui c'est vrai c'est un pote qui etait etonné d'ailleurs qu'il ny en ai pas sur le pet apres lui avoir raconté mes déboires, mais je sais que moi il me dit un message effectivement si joublie de les eteindre mais pas de bipbip le vilain!
abidbol crew
abidbol crew
Message  steve66 Mer 12 Déc 2012 - 11:28
si il y a de bip bip sa peut venir du petit haut parleur derrière le compteur qui reproduit tout les son désagréable du pet (clignotant les bip bip) qui a ete débrancher comme sur le miens car a la longue c'est chiant comme son donc il faut bien regarde le tableau de bord ou rebrancher le hp
c'est super simple a faire il faut sortir le compteur et rebrancher la prise tout se fait sans ouvrir le compteur
Message  abidbol crew Mer 12 Déc 2012 - 11:33
steve66 a écrit:si il y a de bip bip sa peut venir du petit haut parleur derrière le compteur qui reproduit tout les son désagréable du pet (clignotant les bip bip) qui a ete débrancher comme sur le miens car a la longue c'est chiant comme son donc il faut bien regarde le tableau de bord ou rebrancher le hp
ok merci je verifierais ca, c'est sur autant etre prevenu que guerir de nouveau...
abidbol crew
abidbol crew
Message  reb266 Mer 12 Déc 2012 - 14:53
Merci Steve
mais le bip fonctionne normalement pour le reste, il n'y a que cette fonction qui ne marche pas. mais comme il bip régulièrement ( contact mis à l'ouverture de la porte conducteur, juste avant d'enlever la clé)j'aimerai une alarme différente. J'en avais fais installer une sur mon Classic VM quand la loi avait demander de rouler pahres allumés donc cela doit bien se monter sur un Pet .
Message  steve66 Mer 12 Déc 2012 - 15:00
reb266 a écrit:Merci Steve
c'est pas normal normalement sa doit fonctionner tu n'a pas le message feux allumer avec le bip il est possible que sa viennent de ton neiman dans se cas tu devrait voir contact mis meme la clef retirer de neiman
pour avoir les feux allumer en permanence il faut activer les feux de jour comme sa des que le moteur tourne les phares s'allume
