2,5 dt pédale d'embrayage morte !
Salut , bon j'ai mis un moteur neuf en Mai, nous voilà en décembre c'est le tour du reste !
La semaine dernière la pédale d'embrayage est rester parterre..
Démontage de la boite :
Boite, axe primaire bouge de 1cm ! Démontage complet de la boite, commande d'un master kit complet de refection boite.
Volant by masse hs , le moteur prennait des tours en 3iem... commande d'un nouveau volant.
Embrayage neuf mais j'avais mis un Luk.. je le remplace par un valéo neuf.
Fourchette, remplacement par une neuve.
Axe de fourchette fendue dans le passage du carter ! C'est pour cela qu'il me manquais 1,5 cm au débrayage !
j'ai du mettre un écrou au bout du récepteur. Remplacement de la fourchette par une ocassion en stock.
Voilà, voilà, conclusion après deux dépose du moteur et les remarques désobligeantes du Bib d'echerange sur le volant non changer ... il avait raison l'e..ul.er !
Dans l'attente du kit aschroft, le reste est là . Patience encore une dizaines de jours et cela sera bon !
Re: 2,5 dt pédale d'embrayage morte !
Georges, une bonne fois pour toutes, écoutes celui qui te conseille et mets du neuf à la place de la récup, tu sera fixé quand à l'état de ton mazout,
très beau mais peu fiable.
Yannouch- pet lover
attente des pieces pour refaire la boite... remontage kit embrayage complet neuf,fourchette,axe de fourchette,roulement pilote, joint spy vilo,goupilles neuves,recepteur neuf,changement demarreur et ca devrait etre tout bon
» culasse morte
» batterie morte?
» BVA bloquée : morte ou pas
» Pédale d embrayage
» encore et toujours un probleme de puissance sur P38 DSE 2001 "résolu"
» batterie morte?
