renseignement sur batterie
Bonjour , la suite de mes investigations avec cette fois ci la batterie
j'ai du 12.2 V au repos et 13.2 à peine moteur en marche sans rien d'allumé
est ce suffisant ( j'ai vu dans un autre tuto qu'il fallait être plutôt sur 14 V en marche ? )
la batterie comme tout le reste je crois doit être d'origine ^^ (Land Rover 100 AH )
et je n'ai jamais eu de soucis de démarrage sauf une fois suite a un soucis électrique due à un relais défectueux elle s'est déchargée sur une nuit mais après recharge et test ras nickel ( relais changé bien sur )
dans le même registre , sur l'alternateur il y a des charbons ou un régulateur à changer ? ou c'est tout l'alternateur à changer si problème ?
jango- pipelete irrécupérable
pour l'alternateur j'ai la réponse merci
régulateur integré donc si pb on change tout à priori
reiseignement sur la batterie
Bonsoir , vérifie la tension de ta couroie dans un premier temps tu peut comprendre pourquoi
w675- Range P38 Guru
Re: renseignement sur batterie
attention il existe sur le pet des probleme de cable qui veillisse assez mal sur certain pet donc je vous donne la methode de diag que jai donner a plusieurs sur le forum pour qui le probleme a deja ete traiter et donc trouvable avec le moteur de recherche du forumjango a écrit:Bonjour , la suite de mes investigations avec cette fois ci la batterie
tu prend la tension au borne de la batterie moteur au ralentit tu note cet tension (a va dire que tu trouve 13.5v)
ensuite entre le + batterie et la masse moteur (ex: cache culbuteur)(on va dire que tu trouve 13.9v)
et en suite du gros + alternateur et la masse baterie (on va dire que tu trouve 14.1V)
ensuite entre la masse moteur et le gros + alternateur (on va dire que trouver 14.3V)
donc si on suit cet exemple tu voit que tu pert 0.8V
steve66- Modérateur
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» probleme fuite direction
» perte de liaison ECM et BECM
» besoin d'un renseignement
