Le Deal du moment : -29%
269.99 €
problème acceleration
Alexalfa65
bruno399
problème acceleration  Empty problème acceleration
Message  bruno399 Sam 1 Déc 2012 - 17:13
je me presente bruno399 de perpignan voila mon probléme j'ai eu une fuite a actuateur j'ai donc remplacé les deux joints en prenant soins de faire des repérent est donc quand je le met en marche le matin ou dans la journée aprés avoir pausé toute la nuit ou la journée il démarre au quart de tour je peut acceléré en position parking quand je passe en position R ouD la plus rien il reste au ralenti il faut que je fasse plusieurs fois la manipulation pour que je puisse partir avec ? quelqu'un peut il me renseigner cordialement
bruno399
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : perpignan
Activité / Fonction : agent technique electricien
problème acceleration  Empty Re: problème acceleration
Message  Alexalfa65 Sam 1 Déc 2012 - 17:21
As tu bien remis le doigt de l actuateur dans le trou du cylindre qui coulisse sur l axe à l intérieur de la pompe?
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
problème acceleration  Empty probleme accelerateur
Message  bruno399 Sam 1 Déc 2012 - 17:56
Alexalfa65 a écrit:As tu bien remis le doigt de l actuateur dans le trou du cylindre qui coulisse sur l axe à l intérieur de la pompe?
salut alex oui tout a etait remis en place je me pose la question suivante est ce que la boite de vitesse peut faire quelque chose car j'ai une fuite au radiateur d'huile alors le manque peut-il jouer sur acceleration temps que la pression n'ai pas correcte dans la boite
bruno399
Nouvel Utilisateur
Message  Alexalfa65 Sam 1 Déc 2012 - 18:18
oui ça peut etre effectivement ça.
Tu as une jauge pour la boite automatique...
Tu mets le moteur en route, à froid, tu tires la jauge et le niveau doit etre entre le mini et le maxi.
pas la jauge d huile moteur mais celle de la boite auto qui est plus vers le fond.
Si tu n'en as pas assez il faut lui en remettre par la jauge avec un petit entonnoir...
Alexalfa65
Alexalfa65
problème acceleration  Empty probleme acceleration
Message  bruno399 Sam 1 Déc 2012 - 18:55
je vais remplacé le radiateur demain je te tien au courant des le remplacement mais je ne comprend pas pourquoi il ne le faisait pas avant le remplacement les joint de l'actuateur ?
bruno399
Nouvel Utilisateur
Message  DAV P38 Sam 1 Déc 2012 - 19:32
bruno399 a écrit:je me presente bruno399 de perpignan voila mon probléme j'ai eu une fuite a actuateur j'ai donc remplacé les deux joints en prenant soins de faire des repérent est donc quand je le met en marche le matin ou dans la journée aprés avoir pausé toute la nuit ou la journée il démarre au quart de tour je peut acceléré en position parking quand je passe en position R ouD la plus rien il reste au ralenti il faut que je fasse plusieurs fois la manipulation pour que je puisse partir avec ? quelqu'un peut il me renseigner cordialement
Coucou C'est normal, le p38 est encore plus perfectionné que l'on peut l'imaginer !! Tu peux démarrer mais pas rouler car tu n'a pas le permis !!!! ......dans ton profil, tu a 15 ans !!! tongue tongue
Sinon, Bienvenue !! Very Happy Very Happy
problème acceleration  Rrp38_10problème acceleration  Davp3810problème acceleration  Rrp38_10
Message  jbv Sam 1 Déc 2012 - 19:37
Trop Fort Dav Laughing
Message  PET42 Sam 1 Déc 2012 - 22:53
Il a confondu date de naissance, et date de mise en circulation,... sans doute Wink
Message  bucheron38 Sam 1 Déc 2012 - 23:45
jbv a écrit:Trop Fort Dav Laughing
+1 dav cheers Humour!
Message  bruno399 Dim 2 Déc 2012 - 8:48
salut dav donc toi tu confirme que sa peut provenir du manque d'huile dans la boite auto est donc temps quelle n'est pas en pression pas possible d'avancé!
bruno399
Nouvel Utilisateur
Message  DAV P38 Dim 2 Déc 2012 - 12:21
Coucou Non non non Non non non Relis !! Ce n'est pas moi qui dit ça !! Non non non J'ai un range boite manuelle et je ne connais pas assez la boite auto pour m'aventurer à trouver une explication plausible !! Wink
Message  superwam Dim 2 Déc 2012 - 13:17
vous etes ici dans la rubrique presentation des membres....merci d ouvrir un post dans la rubrique adequate pour votre probleme.....merci
problème acceleration  Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!problème acceleration  Rabbid_emoticon_by_zimpy222
problème acceleration  Rrp38-11
Message  Alexalfa65 Dim 2 Déc 2012 - 14:30
superwam a écrit:vous etes ici dans la rubrique presentation des membres....merci d ouvrir un post dans la rubrique adequate pour votre probleme.....merci
Olala il a 15 ans
Il peut pas tout savoir
Ces modos , vraiment pas souples ....
Humour! Humour! Humour!
Alexalfa65
Alexalfa65
problème acceleration  Empty presentation
Message  bruno399 Dim 2 Déc 2012 - 15:11
alors bonjour c'est la premiere fois que je me connecte a un forum car je n'ai pas que sa a foutre Humour! donc je ne sais pas comment sa marche sorry je suis bruno399 j'habite perpignan je roule qu'en land rover j'ai un disco 300tdi un range classic v8 3.9 et ce fameux range p38 qui me fait quelque misere alors dite moi dans quel rubrique je doit posé ma question
bruno399
Nouvel Utilisateur
Message  DAV P38 Dim 2 Déc 2012 - 15:23
bruno399 a écrit:alors bonjour c'est la premiere fois que je me connecte a un forum car je n'ai pas que sa a foutre Humour! donc je ne sais pas comment sa marche sorry je suis bruno399 j'habite perpignan je roule qu'en land rover j'ai un disco 300tdi un range classic v8 3.9 et ce fameux range p38 qui me fait quelque misere alors dite moi dans quel rubrique je doit posé ma question
Coucou Dans cette rubrique là : https://www.rangeroverp38.com/f12-pneumatiques-transmission-liaison-au-sol
