Problème accélération 4.6 v8
Voilà j'ai un problème avec mon 4x4
P38 4.6 v8 hse 1995
Il démarre bien à froid et tourne nikel.
Une fois à température, fort raté à l'accélération bloqué à 2000trs/min, gros retours, tourne bien au ralenti
Bougie neuf en iridium
D'après vous qu'est ce que sais ?
Merci pour votre aide
Bonne soirée
P38 4.6 v8 hse 1995
Bonne soirée
tom44- Membre
Ville et code postal : Pornic
Re: Problème accélération 4.6 v8
Gros retour de quoi?
S'il se bride à 2000tr/mn, ton débit mètre serait bien la cause de tes soucis
quand tu dis retours c'est genre une mini explosion qui vient de l'admission ?
Si oui, j'ai eu ça, c'était le débitmetre.
Dans quel état sont des fils de bougies ?
A regarder aussi
Alors quand je dit retour il pétarade à l'échappement
Des fois il se bride même avant 2000trs/min
J'ai lu que le siège c'était le débitmètre il fallait le débranché pour voir si sa changeait quelque chose ?
je vais regarder mes fils de bougie
tom44- Membre
Qu'est ce t'as mis comme filtre à air? Origine ou KN
Débrancher le débit mètre, tu dois pouvoir grimper dans les tours, mais c'est très très linéaire
Filtre d'origine
Même débranché je bloque en trs/min
tom44- Membre
Hummmmmmmm ca sent les fils de bougies cuites
Attends le retour des pros, mais si tu ne les as jamais fait, je pencherai plus vers ça.
Au pire tu seras tranquille de ce côté
Et les fils de bougie peut faire déconner que à chaud ??
Merci en tout cas pour votre aide
tom44- Membre
Et au ralenti il pourrait très bien tourné malgré les fils de bougie
tom44- Membre
Dans l'ordre débitmètre, bobine d'allumage, catalyseur bouché, sonde Lambda (devrait tourner en dégradé), pression d'essence et sûrement d'autres..
Bon courage
Bon courage
» problème acceleration
» Problème ralenti et accélération
» problème sur accélération franche !
» Problème acceleration impossible atteindre 150km/h
» Sifflement a l accélération
